反馈/反馈电路/反馈类型的判别方法
什么是反馈?反馈是指将控制系统的输出量通过特定的途径返回到系统输入端,与原始输入量叠加,对系统的净输入量产生影响的过程。
从反馈的作用来分,反馈有正反馈、负反馈两种。
正反馈,在控制系统中使用不多,它是产生自激振荡的必要条件。
负反馈,虽然会牺牲系统一定程度的控制增益,却可以稳定控制回路的诸多性能,用途比较广泛。
什么是反馈电路?反馈有什么作用?
反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程.凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则反.
按其电路结构又分为:电流反馈电路和电压反馈电路。
正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上。
因应用较广,所以我们在这里就负反馈电路加以论述。
负反馈对放大器性能有四种影响:
1.负反馈能提高放大器增益的稳定性。
2.负反馈能使放大器的通频带展宽。
3.负反馈能减少放大器的失真。
4.负反馈能提高放大器的信噪比。
5.负反馈对放大器的输出输入电阻有影响。
https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201804/13/095641kh26s9u6uzg8sk6m.jpg
图F1
是一种最基本的放大器电路,这个电路看上去很简单,但其实其中包含了直流电流负反馈电路和交流电压负反馈电路.图中的R1和R2为BG的直流偏置电阻,R3是放大器的负载电阻,R5是直流电流负反馈电阻,C2和R4组成的支路是交流电压负反馈支路,C3是交流旁路电容,它防止交流电流负反馈的产生.
一.直流电流负反馈电路.
晶体管BG的基极电压VB为R1和R2的分压值,BG发射极的电压VE为Ie*R5那么BG的B、E间的电压=VB-VE=VB-Ie*R5.当某种原因(如温度变化)引起BG的Ie ↑则VE↑,BG基发极的电压=VB-VE=VB-Ie*R5↓这样使Ie↓.使直流工作点获得稳定.这个负反馈过程是由于Ie↑所引起的,所以属于电流负反馈电路.其中发射极电容C3是提供交流通路的,因为如果没有C3,放大器工作时交流信号同样因R5的存在而形成负反馈作用,使放大器的放大系数大打折扣.
二.交流电压负反馈电路
交流电压负反馈支路由R4,C4组成,输出电压经过这条支路反馈回输入端.由于放大器的输出端的信号与输入信号电压在相位上是互为反相的,所以由于反馈信号的引入削弱了原输入信号的作用.所以是电压负反馈电路.R4是控制着负反馈量的大小,C4起隔直流通交流的作用.当输入的交流信号幅值过大时,如果没有R4和C4的负反馈支路,放大器就会进入饱和或截止的状态,使输出信号出现削顶失真.由于引入了负反馈使输入交流信号幅值受到控制,所以避免了失真的产生.
放大电路反馈类型的判别方法
https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201804/13/095530i10zonzxt00o11ol.jpg 漂亮 看看学习一下....... 谢谢 谢谢分享 感谢分享,保存了
