shuszhao 发表于 2018-5-7 19:58:43
Asus XG-STATION-PRO 雷电3外置显卡盒
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/104539caa0y5fivhazx092.jpg
开箱
白、灰色渐变的包装盒,体积相当大
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105219ydpc51n0dmxdmepi.jpg
正面相当简洁,除了LOGO以外,正上方中间处还有一颗LED灯,用来提示运行状态
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105220jvrjlnikbxliqkwj.jpg
背面有特制电源接口,开关按钮,雷电3接口,usb3.1接口。从背面看来,安装一个双槽显卡是不成问题的
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105221qccem3m09tt9axll.jpg
侧面有大量的散热孔,下面还印着迎广的LOGO
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105221hiw36w7fft4gp0c6.jpg
外壳主体是铝合金所制,手感还不错
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105221zsx5fxskudf5l8u8.jpg
这个来自台达的330W电源,比之前HadesCanyon的还要更大
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105223cv3s32e4s44r70dd.jpg
刚拿到这款显卡盒的时候,并没有很快找到拆解方法。不错的做工看起来严丝合缝,仅知道在背后那颗螺丝要拧下来,卡扣要掰开
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105223mywna1tanf3fqzet.jpg
后来才发现,原来是要从顶盖拆起。打开后面的卡扣之后,用力将顶盖向前推即可。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105223bun17jequ9qdheu9.jpg
一般小显卡,打开顶盖就可以安装了,但是大一点的就不行,需要进一步拆解。侧板和顶盖差不多,需要从下向上推。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105224fd3dayarzlmbn5o9.jpg
两边侧板全部拆除后
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105224p6zmsllfnnzaw1ag.jpg
风扇是两颗迎广的12CM北极星风扇,4pin接口支持PWM。我把他们连接到台式机主板上的风扇接口测试了一下,在PWM控制模式下转速在600~1600RMP之间,全速运行时噪音不低
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105224rybm78mm7smxmssx.jpg
电源接口是6+2pin*2,可以兼容市面上的绝大多数显卡
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105225x26h7phnl7xlw6pn.jpg
电源子卡,只有开关和电源接口
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105225aifuziv29jmbw5mv.jpg
背面没有其他功能性芯片存在
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105225dhgahrhudgyqgpra.jpg
主卡上的原件倒是很多,主要是左边的IO控制区,和上方的传感器控制区
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105226wqhqa6qcubh121a0.jpg
虽然雷电3的带宽只有40Gbps,桥接的PCI-E速度也只有3.0 x4,但是华硕还是在PCI-E插槽上补满了焊点,这样对于插槽来说也是一种加固保护
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105226c09gg0b5b4uldg10.jpg
雷电解决方案来自Intel JHL6540,也是目前最流行的方案。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105227qwwc3ec3kc1n3ldq.jpg
来自德州仪器的TPS65983,这是一个USB Type-C下的PD控制器,最大可以提供3A电流。有了它的存在,这款XG-STATION-PRO可以通过雷电3接口反向给笔记本供电,当然这也需要对端笔记本支持。至于功率,由于我并没有看到其他的辅助线路,所以应该是5V*3A=15W。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105227jsfdd3ihz3ppast7.jpg
另一个USB Type-C的反插检测由祥硕方案完成
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105227arufsos0z3usnvds.jpg
传感器芯片来自于IT8915FN,这个在华硕自家的显卡上非常常见。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105227jskm5at2kats2eve.jpg
由于迎广的风扇本身不能发光,所以XG-STATION PRO的AURA由板载LED来实现
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105228b69offorwjukpnkw.jpg
主控板上预留了AURA RGB灯带焊点,理论上动手能力强的同学们可以手工DIY出更强大的神光同步效果
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105228elbmclbm94zldabm.jpg
为了考验XG-STATION-PRO的兼容性,我们请来了体积庞大的Asus ROG Strix Vega64显卡
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105228k9dtuywp0n0dj9uw.jpg
由于显卡体积过大,安装过程中空间确实有点小,不过安装进去之后效果还不错。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105229vim7jnkm7jizsn4z.jpg
但基本上已经没有多少剩余空间了,比这款还要大的显卡要自己掂量着能不能装下去,或者装进去能不能盖上盖子了
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/105229gmzdn2n2m27ytvtj.jpg
性能测试
Windows系统
测试平台
Intel NUC6i7KYK
CPU i7-6770HQ 集成Iris Pro 580核显
内存 三星 DDR4 2400 8G x2
SSD三星SM951 256G
Dell U2414H 1080P显示器
XG-STATION-PRO安装Asus ROG Strix Vega64显卡,通过雷电3线缆连接NUC6i7KYK
首先,测试中显示器用了两种方式连接,一种是用HDMI线和外置显卡连接,下文称为外屏模式,一种是用mini DP转DP线和NUC6i7KYK连接,下文称为内屏模式。显然,内屏模式下,显卡渲染数据需要经过回流输出到显示器上,因此性能对比外屏模式会有所损失
首先,建议大家将电脑和外置显卡盒的雷电固件升级到最新版,以获得更好的性能和稳定性
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/110122rs6h5icvpro5k53x.jpg
设备管理器中的PCIE连接状态
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/110122yed5xfkwhek24kk3.jpg
内屏模式下,古墓丽影崛起,关闭垂直同步,预设非常高,游戏内置Benchmark得分69.67FPS
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201805/05/110122acu755ot3aaug7et.jpg
内屏模式下,3DMark FSE显卡得分9115
ycmk2000 发表于 2018-5-8 07:26:35
mqchun 发表于 2018-5-8 08:45:08
jiaoliuyixia 发表于 2018-5-27 11:34:51
看看
Cuveanst 发表于 2024-8-22 10:28:09
加载不出图来?
查看完整版本: Asus XG-STATION-PRO 雷电3外置显卡盒
