曲面屏电视机完全拆机
角度亮度和颜色变化不大http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_ac6ce081714adf0.jpg?103
后背是这样的
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_19ed6dc22688380.jpg?97
放倒,因为是曲面屏,下面垫两条泡棉
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_a4a29045a8671db.jpg?96
这里有一条磁条,需要先拿开,下面有螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_65be2d01a4760cd.jpg?69
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_e97b30a519463db.jpg?90
再拆开背面能够看见的所有螺丝。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_f2e6bd6cca4bff5.jpg?93
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_397d023d3bc9bdf.jpg?157
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_d55b25badcd523e.jpg?137
肚子里面有什么呢?
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_09064334c330377.jpg?138
内部一览
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_23ae2c28082f1ef.jpg?154
电源板
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_70a9bbe7d0aae5f.jpg?95
型号,TCL的电源大部分是外包的,又因为是大功率部件,比较容易坏。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_e30b17f8b6103d2.jpg?157
恒流板,双路。有的电视机开机正常,看一会儿就黑屏,但是有声音,仔细看屏幕上还有图像,一般就是恒流板起保护了,原因可能是电源板输出的电压不稳定或者电压过低,或者是恒流板上取样电阻的阻值受热变化。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_fcd788a92a08211.jpg?181
版本号
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_00ee0f51f1e0a4a.jpg?202
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_e1cae170f10590a.jpg?153
图片压缩了看不清楚,管理芯片
主板部分
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_cf18d7d4db500ba.jpg?139
整体
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_31d98739b7bb5e8.jpg?94
常用接口基本都有,还有比较少见的麦克风口。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_b9a0900e966dcda.jpg?78
专业名称:AV支架 我一般就叫挡板
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_251b995ee72695f.jpg?168
空焊盘是装哈曼卡顿音响功放的,这款没有。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_974468bd72200e6.jpg?122
背面,有少量贴片元件
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_5043785820f094e.jpg?123
主板对应的机型会在标贴上注明,同样的主板可能会用于不同的型号,刷不同的程序,屏参可能也不一样(任意换可能点不亮屏幕)。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_ad6d451ad6c3ee9.jpg?141
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_d7f3d951f5efa1f.jpg?182
海力士的内存,好像单片512M
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_cc2839c8624bdef.jpg?117
一共有两片,一共1G内存
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_6c762b1a30dff40.jpg?142
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_e5206088aed0e71.jpg?132
东芝的闪存
手机有看看音响部分
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_ddce2b2e0ea8a4e.jpg?88
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_3d8a82cc012a930.jpg?94
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_bb6da47058956fd.jpg?101
四扬声器设计,二分频,后面还有倒相孔(不小心删了http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/sweat.gif)。实际声音还行,大音量下也不会破音。更高要求的,还是外接音箱吧,受体积物理控制,扬声器的大小和厚度都不能太大,低频缺失严重,没有办法。哈曼卡顿那种加了一个大底座的就好很多,喇叭好,空间也够大。
下面是屏幕部分
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_b6632a154ebac0d.jpg?132
三星的逻辑板,15年的型号
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_f5eca00fa93de0c.jpg?112
拆开这里的保护板,就能够看见边条板了。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_3d6d822ba99dba1.jpg?101
面板型号:15Y RA65RDMB3SFL2LV0.0 1920x1080 60hz
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_e8291932afa3ff1.jpg?92
有金属编织胶布接地
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_5bac573887b6479.jpg?84
翻过来,拆屏!小朋友不要模仿,第一次损坏率接近99%,曲面屏尤其容易坏,我都是用屏喂出来的http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/cry.gifhttp://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/cry.gifhttp://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/cry.gif
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_4d40b66a45cb12b.jpg?74
把边框上的螺丝全部拆掉,某些型号螺丝长度不一样,要做标记,不然装回去会碎屏!
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_e9e0410e9480f5e.jpg?117
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_ff92e910449fb67.jpg?71
上面角部有一块强磁粘着,左右对称,不知道原来干什么的,难道是机器臂夹具定位?
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_a69b5cfd17850c6.jpg?95
面板已经移走
把黑色固定边框也要拆走
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_28496cce26da2d2.jpg?82
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_2ef8ed699cbac05.jpg?104
背光灯组,灯珠下面的是反射膜片,看着像一张普通白纸,实际上
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_c7cf5847dd9fc63.jpg?157
也是高科技东西啊!
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_555e33cced53d80.jpg?77
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_8ed394c85e28f9b.jpg?63
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_afbfde563357349.jpg?64
灯珠罩采用凹面设计,主要作用是扩散光线。凹面好处是扩散比较均匀,不好的就是受潮会出现亮斑,而且成本比较高。还有一种灯罩是凸面设计,成本比较低,受潮也不容易出亮斑,但是均匀度没有这个好。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_066b6e02f6527ba.jpg?101
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_812eb8472d6c8e4.jpg?93
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_e68f7567af24fc6.jpg?94
点亮的样子。手机照相会自动光圈,实际亮瞎眼,眼睛看一秒钟就花了。毕竟两百多瓦的LED。
直下式背光的优势就是可以通过提高灯珠密度来提高亮度,侧入式就没有这么方便了。我们看侧入式的65功率只有一百多瓦,并不是它效率高,只是亮度没有直下式的高而已,大家的光效率是一样的。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_21ee09cfb111af6.jpg?73
这张我们一般叫导光板,其实是错误的。直下式背光模组里面不需要导光板,它的学名叫做----印刷pattern(图案)的透明树脂基板
http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/sweat.gifhttp://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/sweat.gif很拗口
看起来一点都不透明,材质是合成树脂,卖破烂5毛,不过也不简单,通过在基板的两面印刷粗糙的凹凸不平图案,让光线在内部形成多重反射,散射,达到均匀光线的效果。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_7860c521c559991.jpg?74
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_7c20183abe1d7da.jpg?73
其实还是可以看到背后的灯珠的,怎么办?
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_6e0b55b5e892b7c.jpg?74
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_a8a42dc0f629206.jpg?72
还有三张膜片,背光系统科技含量最高的东西!
从下往上数
下扩散片、增光膜(增亮片)、上扩散片
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_fa3e2ffc27234e5.jpg?134
扩散片原理
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_75dadf0ce0c50fa.jpg?23
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_3c28702254c4ee4.jpg?25
扩散片在显微镜下的正面图和剖面图,这种是串珠型扩散片。
增亮片就更复杂了,一般为棱片结构,根据棱的方向分为Y棱片和X棱片,Y棱片的棱与Y轴平行,把左右方向散射的光线向中间集中,一般可以使亮度增加100%,X棱片就是棱的方向与X轴平行,将上下方向散射的光线向中间集中,一般也可以使亮度增加100%。其实他们是一样的东西,裁剪不一样而已,一般电视机用的是X棱片,某些特殊用途的会加上Y棱片。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_6b9d4a255ceebac.jpg?117
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_b2c93e9a8feecb5.jpg?13
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_26444b2937d6815.jpg?14
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1960184_2f5770e1fc7fd6c.jpg?74
棱镜片的成本约占背光总成本的37%,相当贵了。
点赞。学习了,积累,提高,谢谢。 点赞。学习了,积累,提高,谢谢。
