可以挂到显示器上的联想ThinkCentre m93p迷你小主机拆解
8.2cm x 17.8 x 3.5,非常小巧,只比巴掌稍微大一点,配合专用挂架可以直接挂到支持VESA的显示器背面。此类小主机应该是以后普通消费PC的发展方向,小巧,静音,节能。有3种不同的主板型号:H81,Q85,Q87。手上的是Q87版本。
CPU:1150系列底座可以自行更换,内存:最高 DDR 3 1600 8G x 2。
前面2个USB 3.0口,其中一个支持关机充电;背面3个USB,根据芯片组不同分别有0-3个USB 3.0。
显示接口标配VGA+DP,Q85/Q87可以选配再选配一个DP接口,也就是最多VGA x 1 + DP x 2
电源:外置,20V 3.25A,跟联想的笔记本电源通用。
主板预留m-pcie,可以用来装无线网卡,背部接口预留天线接口。
先看总体照片,借2张联想官网的,国内叫M4500Q,背面接口为实拍,双DP输出。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_3f6e23330ccd4df.jpg?19
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_7b66f97952b015a.jpg?61
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_a7edb95645c5d06.jpg?322
拆机过程省略,背部有一颗螺丝固定,下掉之后一推就出来了,杯具的是拆了一圈最后发现背部固定螺丝找不到了。。
下面从移除主要主板附件开始。
2根DDR3笔记本内存条插槽,查了Q87支持DDR 3L 1600,买的U是G3440T也支持DDR 3L,但是3L的条上机无输出,卖家说一定要标压的条才可以,今天又下了一根标压的条。。
多扯一句,本来是想买拆机条的,金士顿假货多就准备买个三星的,结果一不留神发现一样假货满天飞,销量靠前的标着原装三星DDR 3L 1600的C店卖的几乎都是山货。还是看了天猫店的鉴别说明才知道,正品三星的贴片电阻是白色的,而且板子正面左上角有烫金批号,山货的电阻是黑色的,左上角是空的。卖山货的C店宝贝主图和说明都是正品照片,要从评论上才能看出破绽。
然后就从天猫店下单了,以为全新,买回来一看金手指的上机痕迹很明显,卖家也很精明,只说5年只换不修,全国联保,就是不提全新。。
内存插槽设计在硬盘位的正下方,叠罗汉的设计。
CPU是自己买的奔腾 G3440T,带T的功耗小一点,35W,问了好几家带T的都断货。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_7dc6b6e9f6a7069.jpg?312
主板正面
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_a832d43fbec4726.jpg?322
北桥左上角旁边有一颗贴片元件貌似腐蚀了,黄色方框所示,外面被一堆透明类似琥珀一样半透明的东西包围,来个特写,哪位指点一下这个是什么情况,附近也没看到电容爆浆。这个对主板的寿命和稳定性影响大吗?
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_6ff6941f7c3361d.jpg?147
主板预留的第2个DP接口,手上这台已经装好了。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_6f1c414cf3ffc2c.jpg?358
还预留了COM接口,还有一个空焊的LPT接口。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_39ab2ad60e4d2e0.jpg?327
SATA电源和数据接口,旁边还有一个5针接口,看说明是USB?USB应该是4针才对啊。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_2cf325a06632bb2.jpg?348
预留和空焊的跳线接口,板子上的跳线接口比较多,完全不知道都有什么用途,用的越来越少了。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_92fcc0ca2e34bd1.jpg?351
m-pcie接口,可以装无线网卡,其他还能装什么不清楚;右边是空焊的msata接口,国内版本是焊好的。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_a30c3a9e2d9483b.jpg?329
CPU底座旁边的3个电容空焊位,真会省。。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_2ba74d9787561fe.jpg?355
主板背面全貌
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_5617cfdc193d03f.jpg?323
在背面同样有一颗“琥珀”,黄框所示,比正面的更高更透。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_1de10b8dd9c3176.jpg?107
各种空焊位
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_5e11adfd6e6ed5b.jpg?336
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_e1bbb46a2f712d0.jpg?352
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_2abc4002a46ee8c.jpg?348
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_3b5bd60a3e5f285.jpg?331
偶遇一只小螃蟹,ALC 283声卡芯片
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_f80a839a750500c.jpg?345
正面电源按键下有4颗状态指示灯,从下到上(装好之后是从左到右)分别指示电源,硬盘,无线,蓝牙的状态。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_cc676691e15b2bf.jpg?355
机箱的内部,正对主板背面的一个面,镜面效果
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_69e3109e5716e12.jpg?357
背板接口内部都有一层铝箔包裹的缓冲垫
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_bccf0dff834a510.jpg?332
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_ab4ed19053a42c8.jpg?347
其他零部件特写
散热器,上面带有一个1w(?)的超级迷你扬声器模块,通过塑料组件扣在散热器上。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_e8d97e7c4a72afa.jpg?335
拆掉扬声器组件
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_a79346f2c84822e.jpg?328
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_447fb5e76b845cd.jpg?352
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_0bc24ca6a6b02ac.jpg?325
AVC 12V 0.7A 风扇,拆开面板里面的扇叶拿不掉,不知这种叫什么设计。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_810282826b69a01.jpg?334
2.5寸硬盘硬盘支架,4颗硬盘固定螺丝孔位都有蓝色减震垫。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_95a7b14edc30cee.jpg?349
最后来一张装上三大件的照片。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/88_1595530_d337ab23d8e5a31.jpg?330
图片:IMGP5952.jpg 来看一看吧 学习了,谢谢。
