dizangwang 发表于 2018-5-14 16:54:24
Altium Designer板框内缩
方法一:利用Outline Selected Objects命令
1.      新建一个PCB文件。
2.      把板框复制到TOP层,在机械层不行。
3.      把板框改成0mil线宽。
4.      计算规则Clearance=内缩间距-4mil,因为内缩后形成的形状线宽是8mil,这个8mil可能可以设置,但是现在还没找到在哪里设置。
以2mm为例,Clearance=39.37x2-4mil=74.74mil
5.      设置间距规则
1.      全选板框
2.      执行Outline Selected Objects命令,命令在Tools工具下面。
3.      形成的效果是板框内外都形成了一个距离板框2mm的形状。
9.最后就可以复制需要的形状来用了,主要用于keepout,异形板的工艺边添加。
实际上现在AD还没有板框内缩命令的,这个方法是利用的描绘形状轮廓的功能,如果选中Fill,执行这个命令就会是这样的效果。
方法二:利用PolygonPlane命令
1.新建一个PCB文件。
2.把板框复制到TOP层,在机械层不行。
3.把板框改成0mil线宽。
4.直接设置需要内缩的距离,不用计算。
以2mm为例
5.设置准备
6.画一块铜皮,包住板框即可。
7.打散铜皮
选中铜皮执行Explode Polygon to Free Primitives
选是即可
1.      然后就发现铜皮已经被打散成独立的元素,可以单独复制使用。
单枪舞九州 发表于 2018-5-14 17:50:12
看看
kenxjy 发表于 2018-5-14 21:05:55
厉害了
vickey168 发表于 2018-5-14 22:23:02
wcjcn 发表于 2018-5-15 00:04:47
不错的方法,感谢分享
似水流年 发表于 2018-5-15 07:01:47
wangy2000 发表于 2018-5-15 07:57:27
学习了,积累。谢谢。
elecqht 发表于 2018-5-16 09:11:10
mark
wangdanq 发表于 2018-5-17 11:20:06
感谢分享学习一下
allsj 发表于 2018-5-19 08:56:21
学习学习
查看完整版本: Altium Designer板框内缩
