精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器设计
S逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦选定一款精密SAR ADC,系统设计师就必须确定获得最佳结果所需的支持电路。需要考虑的三个主要方面是:模拟输入信号与ADC接口的前端、基准电压源和数字接口 。本文将重点介绍前端设计的电路要求和权衡因素。前端包括两个部分:驱动放大器和RC滤波器。放大器调节输入信号,同时充当信号源与ADC输入端之间的低阻抗缓冲器。RC滤波器限制到达ADC输入端的带外噪声,帮助衰减ADC输入端中开关电容的反冲影响。
为SAR ADC选择合适的放大器和RC滤波器可能很困难,特别是当应用不同于ADC数据手册的常规用途时。根据各种影响放大器和RC选择的应用因素,我们提供了设计指南,可实现最佳解决方案。主要考虑因素包括:输入频率, 吞吐速率和 输入复用.
选择合适的RC滤波器要选择合适的RC滤波器,必须计算单通道或多路复用应用的RC带宽,然后选择R和C的值。
图1显示了一个典型的放大器、单极点RC滤波器和ADC。ADC输入构成驱动电路的开关电容负载。其10 MHz输入带宽意味着需要在宽带宽内保证低噪声以获得良好的信噪比(SNR)。RC网络限制输入信号的带宽,并降低放大器和上游电路馈入ADC的噪声量。不过,带宽限制过多会延长建立时间并使输入信号失真。
https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201805/25/105207cqgcyq9rjqxr4qj4.jpg图1. 典型放大器、RC滤波器和ADC
在建立ADC输入和通过优化带宽限制噪声时所需的最小RC值,可以由假设通过指数方式建立阶跃输入来计算。要计算阶跃大小,需要知道输入信号频率、幅度和ADC转换时间。转换时间, tCONV(图2)是指容性DAC从输入端断开并执行位判断以产生数字代码所需的时间。转换时间结束时,保存前一样本电荷的容性DAC切换回输入端。此阶跃变化代表输入信号在这段时间的变化量。此阶跃建立所需的时间称为 "反向建立时间".
http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_fig_02.jpg?la=zh
图2. N位ADC的典型时序图
在给定输入频率下,一个正弦波信号的最大不失真变化率可通过下式计算:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_01.png?la=zh如果ADC的转换速率大大超出最大输入频率,则转换期间输入电压的最大变化量为:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_02.png?la=zh这是容性DAC切换回采集模式时出现的最大电压阶跃。然后,DAC电容与外部电容的并联组合会衰减此阶跃。因此,外部电容必须相对较大,达到几nF。此分析假设输入开关导通电阻的影响可忽略不计。现在需要建立的阶跃大小为:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_03.png?la=zh接下来计算在ADC采集阶段,ADC输入建立至½ LSB的时间常数。假设阶跃输入以指数方式建立,则所需RC时间常数τ为:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_04.png?la=zh其中,tACQ 为采集时间,NTC 为建立所需的时间常数数目。所需的时间常数数目可以通过计算阶跃大小VSTEP与建立误差(本例为½ LSB)之比的自然对数来获得:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_05.png?la=zh因此,http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_06.png?la=zh将上式代入前面的公式可得:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_07.png?la=zh等效RC带宽http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_08.png?la=zh示例:借助RC带宽计算公式,选择16位ADCAD7980 (如图3所示),其转换时间为710 ns,吞吐速率为1 MSPS,采用5 V基准电压。最大目标输入频率为100 kHz。计算此频率时的最大阶跃:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_09.png?la=zh然后,外部电容的电荷会衰减此阶跃。使用27 pF的DAC电容并假设外部电容为2.7 nF,则衰减系数约为101。将这些值代入VSTEP计算公式:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_10.png?la=zh接下来计算建立至½ LSB(16位、5 V基准电压)的时间常数数目:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_11.png?la=zh采集时间为:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_12.png?la=zh计算τ:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_13.png?la=zh因此,带宽为3.11 MHz, REXT 为 18.9 Ω.
http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_fig_03.jpg?la=zh
图3. 采用16位1 MSPS ADC AD7980的RC滤波器
最小带宽、吞吐速率和输入频率之间的这种关系说明:输入频率越高,则要求RC带宽越高。同样,吞吐速率越高,则采集时间越短,从而提高RC带宽。采集时间对所需带宽的影响最大;如果采集时间加倍(降低吞吐速率),所需带宽将减半。此简化分析未包括二阶电荷反冲效应,它在低频时变成主要影响因素。输入频率非常低时(<10 kHz,包括DC),容性DAC上建立的始终是大约100 mV的电压阶跃。此数值应作为上述分析的最小电压阶跃。
多路复用 输入信号很少是连续的,通常由不同通道切换产生的大阶跃组成。最差情况下,一个通道处于负满量程,而下一个通道则处于正满量程(见图4)。这种情况下,当多路复用器切换通道时,阶跃大小将是ADC的满量程,对于上例而言是5 V。
http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_fig_04.jpg?la=zh
图4. 多路复用设置
在上例中使用多路复用输入时,线性响应所需的滤波器带宽将提高到3.93 MHz(此时阶跃大小为5 V,而非单通道时的1.115 V)。假设条件如下:多路复用器在转换开始后不久即切换(图5),放大器和RC正向建立时间足以使输入电容在采集开始前稳定下来。
http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_fig_05.jpg?la=zh
图5. 多路复用时序
对于计算得到的RC带宽,可以利用表1进行检查。从表中可知,要使满量程阶跃建立至16位,需要11个时间常数(如表1)。对于计算的RC,滤波器的正向建立时间为11 × 40.49 ns = 445 ns,远少于转换时间710 ns。正向建立不需要全部发生在转换期间(容性DAC切换到输入端之前),但正向和反向建立时间之和不应超过所需的吞吐速率。对于低频输入,信号的变化率低得多,因此正向建立并不十分重要。
表1. 建立至N位分辨率所需的时间常数数目
https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201805/25/105207do7r7gnzink2omu2.jpg
REXT的值必须能使失真水平保持在要求的范围以内。图6显示了驱动电路电阻对失真的影响与AD7690输入频率的函数关系。失真随着输入频率和源电阻的提高而提高。导致这种失真的原因主要是容性DAC提供的阻抗的非线性特性。
http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_fig_06.jpg?la=zh
图6. 源电阻对THD的影响与输入频率的关系
低输入频率(<10 kHz)可以支持较大的串联电阻值。失真还与输入信号幅度有关;对于同一失真水平,较低的幅度可以支持较高的电阻值。计算上例中的 REXT in the example above, where τ = 51.16 ns 假设CEXT 为2.7 nF,得到电阻值为18.9 Ω。这些值接近ADI数据手册应用部分给出的常见值。
此处计算的标称RC值是有用的指南,但不是最终解决方案。选择REXT与 CEXT之间的适当平衡点,需要了解输入频率范围、放大器可以驱动多大的电容以及可接受的失真水平。为了优化RC值,必须利用实际的硬件进行试验,从而实现最佳性能。
选择合适的放大器
在上一部分中,我们根据输入信号和ADC吞吐速率,计算了适合ADC输入的RC带宽。接下来必须利用此信息选择合适的ADC驱动放大器。需要考虑如下方面:放大器大小信号带宽建立时间放大器噪声特性以及对系统噪声的影响失真失真对于电源轨的裕量要求
该数据手册通常会给出放大器的小信号带宽 。但是,根据输入信号的类型,大信号带宽 可能更重要,尤其是高输入频率(>100 kHz)或多路复用应用(因为电压摆幅较大),而且输入信号的正向建立更加关键。例如,ADA4841-1 的小信号带宽为80 MHz(20 mV p-p信号),但大信号带宽仅3 MHz(2 V p-p信号)。上例采用AD7980,计算的RC带宽为3.11 MHz。对于较低的输入频率,ADA4841-1是很好的选择,因为其80 MHz小信号带宽对于反向建立而言绰绰有余,但在多路复用应用中则有困难,因为对于大信号摆幅,此时的RC带宽要求提高到3.93 MHz。这种情况下,更合适的放大器是ADA4897-1,它具有30 MHz的大信号带宽。一般而言,放大器的小/大信号带宽至少应比RC带宽大两三倍,具体取决于是以反向建立还是正向建立为主。如果要求放大器级提供电压增益(这会降低可用带宽),更适用这条原则,甚至可能需要带宽更宽的放大器。
看待正向建立要求的另一种方式是查看放大器的建立时间特性,它通常是指建立到额定阶跃大小某一百分比所需的时间。对于16位到18位性能,通常要求建立到0.001%,但大多数放大器仅指定不同阶跃大小的0.1%或0.01%建立时间。因此,为了确定建立特性是否支持ADC吞吐速率,需要对这些数值进行折中。ADA4841-1针对8 V阶跃给出的0.01%建立时间为1 μs。在驱动1 MSPS(1 μs周期)AD7980的多路复用应用中,它将无法使满量程阶跃的输入及时建立,但如果降低吞吐速率,例如500 kSPS可能是可行的。
RC带宽对于确定放大器的最大容许噪声量十分重要。放大器噪声一般通过低频1/f噪声(0.1 Hz至10 Hz)和高频时的宽带噪声谱密度(图7所示噪声曲线的平坦部分)来规定。
http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_fig_07.jpg?la=zh
图7. ADA4084-2电压噪声与频率的关系
折合到ADC输入端的总噪声可以按照如下方法计算。首先,计算放大器宽带频谱密度在RC带宽上的噪声。http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_14.png?la=zh其中,en = 噪声频谱密度(V/√ Hz), N = 放大器电路噪声增益,BWRC = RC 带宽 Hz.然后,通常通过下式计算低频1/f噪声;它通常指定为峰峰值,需要转换为均方根值。http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_15.png?la=zh其中,http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq.png?la=zh= 1/f峰峰值噪声电压,N = 放大器电路噪声增益。总噪声为以上两个噪声的和方根:http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_16.png?la=zh为将驱动器噪声对总SNR的影响降至最低,此总噪声应为ADC噪声的1⁄10左右。根据目标系统的SNR要求,可能还允许更高的噪声。例如,如果ADC的SNR为91 dB, VREF = 5 V,则总噪声应小于或等于http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_17.png?la=zh由此值很容易算出1/f噪声和宽带噪声谱密度的最大允许值。假设拟用的放大器具有可忽略不计的1/f噪声,以单位增益工作,并采用RC带宽为上例计算值(3.11 MHz)的滤波器,那么http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_eq_18.png?la=zh因此,该放大器的宽带噪声谱密度必须小于或等于2.26 nV/√ Hz。ADA4841-1的宽带噪声谱密度为2.1 nV/√ Hz,符合这一要求。
放大器需要考虑的另一个重要特性是特定输入频率时的失真。通常,为获得最佳性能,16位ADC需要大约100 dB的总谐波失真(THD),18位ADC需要大约110 dB。图8显示对于2 V p-p输入信号,ADA4841-1的典型失真与频率的关系图。
http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_fig_08.jpg?la=zh
图8. ADA4841-1的失真与频率的关系
图中显示的不是总谐波失真,而是一般最为重要的二次和三次谐波成分。ADA4841-1的噪声非常小,失真特性优异,足以驱动18位ADC到大约30 kHz。当输入频率接近100 kHz或更高时,失真性能开始下降。为在高频时实现低失真,需要使用功耗更高、带宽更宽的放大器。较大的信号也会降低性能。对于0 V至5 V的ADC输入,失真性能信号范围将提高到5 V p-p。从图8所示的失真图可看出,这将产生不同的性能,因此放大器可能需要测试,以确保它满足要求。图9比较了多个输出电压水平的失真性能。
http://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-4/articles/front-end-amp-and-rc-filter-design/ad46-12_fig_09.jpg?la=zh
图9. 不同输出电压水平下失真与频率的关系
裕量,即放大器最大实际输入/输出摆幅与正负电轨之差,也可能影响THD。放大器可能具有轨到轨输入和/或输出,或者要求最高1 V甚至更大的裕量。即便是轨到轨输入/输出,如果工作信号电平接近放大器的供电轨,也将难以获得良好的失真性能。因此,最好应选择让最大输入/输出信号远离供电轨的电源电平。考虑一个0 V至5 V输入范围的ADC,采用ADA4841-1放大器驱动,需要将ADC的范围提高到最大。该放大器具有轨到轨输出,对输入有1 V的裕量要求。如果用作单位增益放大器,则至少需要1 V的输入裕量,正电源至少必须是6 V。输出为轨到轨,但仍然只能驱动到地或正供电轨的大约25 mV范围内,因而需要一个负供电轨,以便一直驱动到地。为了给失真性能留有一定的裕量,负供电轨可以是–1 V。
如果允许降低ADC输入范围,从而丧失一定的SNR,则可以消除负电源。例如,如果ADC的输入范围降为0.5 V至5 V,此10%损失将导致SNR降低大约1 dB。然而,这样就可以将负供电轨接地,从而消除用以产生负电源的电路,降低功耗和成本。
因此,选择放大器时,务必考虑输入和输出信号范围要求,以便确定所需的电源电压。本例中,额定工作电压为5 V的放大器不能满足要求;但ADA4841-1的额定电压高达12 V,所以使用较高的电源电压将能实现出色的性能,并提供充足的电源裕量。
关于特殊器件的附加信息
具有轨到轨输出的低功耗、低噪声、低失真运算放大器ADA4841-1低功耗运算放大器提供 2-nV/√ Hz 宽带噪声和–110 dBc无杂散动态范围(SFDR),非常适合驱动16位和18位PulSAR® ADC,适用于便携式仪器仪表、工业过程控制和医疗设备。该单位增益稳定型放大器的特性包括:60 μV输入失调电压、114 dB开环增益、114 dB共模抑制、80 MHz带宽(–3 dB)、12 V/µs压摆率和175 ns的0.1%建立时间。输入信号范围可扩展至负供电轨以下100 mV,输出摆幅可以达到任一供电轨的100 mV范围内,从而提供单电源工作能力。ADA4841-1可采用2.7 V至12 V单电源或±1.5 V至±6 V双电源供电,正常模式下的功耗为1.1 mA,掉电 模式下为40 μA。它采用8引脚SOIC封装,额定温度范围为–40°C至+125°C,千片订量报价为1.59美元/片。
具有轨到轨输出的低噪声、低功耗运算放大器ADA4897-1是一款低噪声、高速运算放大器,具有轨到轨输出、1 nV/√ Hz 电压噪声、 2.8-pA/√ Hz 电流噪声、230 MHz带宽、120 V/µs压摆率、45 ns建立时间,以及单位增益稳定性,是超声、低噪声前置放大器,以及驱动高性能ADC和缓冲高性能DAC等应用的理想选择。AD4897-1采用3 V至10 V单电源供电,功耗为3 mA。它采用8引脚MSOP、LFCSP和SOIC封装,额定温度范围为−40°C至+125°C,千片订量报价为1.89美元/片。
功耗7 mW的16位、1 MSPS逐次逼近型ADCAD7980低功耗逐次逼近型ADC提供16位分辨率,无失码,采样速率为1 MSPS。它接受0至VREF 范围内的伪差分输入,特性包括91.5 dB信纳比(SINAD)、–110 dB总谐波失真(THD)和最大±1.25 LSB积分非线性。逐次逼近架构可确保无流水线延迟,菊花链配置则允许多个ADC共用一条总线。两次转换的间隙会自动掉电,其功耗与吞吐速率成正比。AD7980采用2.5 V单电源供电,1 MSPS时功耗为7 mW,10 kSPS时为70 μW,待机模式下为350 pA。它采用10引脚MSOP封装,额定温度范围为–40°C至+85°C,千片订量报价为11.95美元/片。 看看,谢谢 学习了
