12v开关电源的拆解和升压改造
旧货市场购得一个12v4a的开关电源。原意是为我的天文望远镜赤道仪做驱动电源,但是用它接上之后,总觉得动力不够,步进电机有时失步。后来找到赤道仪使用说明书,才知道它的额定电压不是12v而是15v!
所以改造它,升压势在必行、
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1900001_cc97db0de10b6a1.jpg?112
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1900001_78667653c15ced1.jpg?103
拧下两颗螺钉,就打开了电源。内部元件排列和做工都还不错。
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1900001_52f6aa3f2098d91.jpg?106
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1900001_06af98f855a72ab.jpg?125
找到各个主要部件,开关管、控制芯片、变压器和次级快速整流二极管等等。
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1900001_ec7ef53e5c69796.jpg?135
参考了别人的介绍后,知道12v升压到15v并非难事。
重点在于431基准上两个电阻档比例。
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1900001_34fbda66801f58e.jpg?106
本电源两个电阻为9631和2401(见图),也就是9.63k和2.4k
公式:输出电压=(9.63/2.4)*2.5+2.5=12.43v
与未改造前实测电压相府。
改变两电阻之比,就能改变电压,
我在2.4k电阻上并联一只6.8k电阻,合成电阻为1.774k
于是。输出电压=(9.63/1.774)*2.5+2.5=15.93v
比15v略高,是为了留有一定余量。
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1900001_45921bdb3447333.jpg?98
由于原电路板用的是贴片电阻,我手头没有贴片,就找来一只普通直插电阻,不料焊接中不小心造成一处断路,一通电,只听“砰!砰!“两响,一看两只16v1000mf的滤波
电容接连爆裂,电液飞溅台面。这样一来,又从旧货箱里翻出一只1000,一只470的电容临时代用。修复了断路点后。再次小心翼翼地通电测试。结果输出电压稳定在15.87v——改造终于成功了!
所发照片多为改造后补拍。
http://img.mydigit.net/Mon_1807/88_1900001_8fe4c13540b7adb.jpg?157 大神这么厉害啊,请问下公式:输出电压=(9.63/2.4)*2.5+2.5=12.43v ,这个公式怎么得来的呢? 厉害啊 也是没明白输出电压的那公式怎么来的
回 aixiao1314 的帖子
aixiao1314:也是没明白输出电压的那公式怎么来的 (2018-07-11 08:19) images/back.gifTL431的输出电压=(R2/R1+1)*2.5,2.5是431的基准电压,公式的话网上找就有
回 清风碧月 的帖子
清风碧月:TL431的输出电压=(R2/R1+1)*2.5,2.5是431的基准电压,公式的话网上找就有 (2018-07-11 17:11) images/back.gif确实是,谢了!
