在Altium Designer6.9中建造自己的原理图库
Altium Designer6.9是Altium公司的桌面板级电路设计系统,它集原理图设计输入、PCB设计绘制、模拟电路仿真、数字电路仿真、VHDL混合输入、FPGA设计、信号完整性分析等诸多功能于一体,是非常优秀的EDA软件.Altium Designer6.9提供了丰富的元器件库,这些元器件库主要是集成库和PCB库.Altium Designer6.9没有单独的原理图库,原理图符号存在于集成库中.即使这样,在使用的过程中,有时也经常遇到需要的元器件原理图符号在Altium Designer6.9自带的元器件库中找不到.这时就需要使用者自己绘制原理图符号或者下载所需的库文件.可是如果不进行存档,下次使用时又得重新绘制或者重新下载,麻烦不说,还要浪费很多时间.因此,把自己绘制的和从网上搜集到的原理图符号集中起来,建造一个属于自己的元器件原理图库文件就显得尤为必要.再有,把自己经常需要用到的Altium Designer6.9原理图符号统一放在一个自己建造的Altium Designer6.9原理图库文件中,既便于使用时查找,又便于平时对原理图库文件的管理.下面简单介绍一下如何在ProtelDXP建造一个属于自己的原理图库文件.1 从现有的库文件中拷贝原理图符号
首先,启动Altium Designer6.9在菜单中点击File→New→Schematic Library,新建一个原理图库文件.接着,保存文件,给它起一个有特色又能反应原理图库特点的名字,如“MySchLib”.然后,再打开一个含有想要添加元器件符号的Altium Designer6.9自带的库文件,假如添加一个电阻元件符号,已知在"Miscellaneous Devices IntLib"集成库文件中含有电阻元件符号,那么就打开该集成库文件.由于是集成库文件,打开该文件时系统会给出“你想要释放这个集成库吗?”的信息.按“Yes”按钮,系统就会把原理图库文件“Miscellaneous Devices.SchLib”,从“Miscellaneous Devices.IntLib”集成库文件中抽取出来,添加到“Projects”面板中.接着,双击“Projects'’面板中“Miscellaneous Devices.SchLib”打开该文件,点击“SCH Library”面板标签,在该面板的“Component”中找到想要添加到自己新建的原理图库文件中去的元件名称.假如以添加电阻元件符号为例,找到“RES<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 />2”电阻元件,单击选中它.最后,拷贝该元件到自己新建的原理图库文件中,用Altium Designer6.9的菜单命令:Tools→Copy Component命令.执行该命令以后系统会出现对话框:在该对话框中单击鼠标,选中要拷贝的目的原理图库文件名,这里是“Myschlib.SchLib”,按“OK”按钮.这样就把电阻元件的原理图符号复制到了我们自己的库文件中.
2 从现有的原理图文件中提取原理图符号
如果你有现成的原理图文件,想把其中你需要的元器件原理图符号添加到自己的库文件中,可又找不到含有该原理图符号的库文件,而且又不想自己重新绘制.这种情况下,可以使用Altium Designer6.9提供的一个由原理图生成原理图库文件的命令.此命令可以把当前打开的原理图文件中用到的所有原理图符号抽取出来,生成一个与当前打开的原理图文件同名的一个原理图库文件.这样一来,只要Altium Designer6.9能打开的原理图文件,你就可以利用这个命令,把现有原理图中所需要的原理图符号抽取出来,用本文第一部分从现有的库中拷贝原理图符号的方法,添加到自己的原理图库文件中去.一般扩展名为“.SCHDOC”、“.SCH”、“.DSN”等的文件,Altium Designer6.9可以直接打开.而且对于扩展为“.DSN”的文件,用Altium Designer6.9打开后就已经自动生成了原理图库文件,并且直接在Projects浮动面板中列出.由原理图生成原理图库文件的具体操作是:首先,打开原理图文件;然后,使用菜单命令:Design→Make Project Library,即可生成一个扩展名为“.SCHLIB”的和打开原理图同名的原理图库文件.
3 自己绘制原理图符号
可以直接打开自己的库文件,如上述中的“Myschlib.SchLib”,然后通过菜单命令:Tools→New Component,在出现的对话框中,输入想要建立元件符号的名字,再用图形工具进行编辑.为避免操作失误造成原有元件的丢失或覆盖,可先建立一个临时原理图库文件,如“Temp.SchLib”,再在临时库文件中编辑想要建立元件符号.下面以建立电路分析中的电流源符号为例,说明一下建立新元件的过程.新建一个原理图库文件,取名为“Temp.SchLib”.打开自己的原理图库MySchLib.SchLib.在Temp.SchLib中用菜单命令:Place→Arc画一个圆,双击画好的圆形,出现属性对话框,可以设置线宽、颜色、大小、位置等属性.用菜单命令:Place→Line再圆形的内部画一条直线,象画圆形一样设置好线宽、颜色、大小、位置等属性.用菜单命令:Hace→Pin在圆形的两边画两个管脚,双击管脚,在管脚属性窗口中设置好管脚的各项参数.添加实心箭头作为电流源的电流参考方向,这里使用画多边形的工具,设计好箭头在管脚上的位置、箭头两边的角度及箭头内部填充的颜色.这时可能需要改变编辑窗口中栅格的定义,默认的Snap Grids和Visible Snap均为10mil,为了画好箭头需要把这两个值改小一些,如1mil.但在(b)、(c)、(d)步骤中,为保障画电路图时可靠的电气连接,最好都用默认值,这一点需要注意.改变编辑窗口中栅格的定义在菜单Tools下的Document Options.中.保存文件.然后用本文第一部分从现有的库中拷贝原理图符号的方法,把建好的元件拷贝到自己的库文件中.
至此,就已经在自己的原理图库中添加了一个电路分析课程中用到的电流源符号.添加其他的自定义符号的步骤与此类似,不赘述.
对于经常使用Altium Designer6.9绘制电路原理图的使用者来说,用上面介绍的三种方法,把自己绘制好的和从别处搜集到的或者是经常使用的元器件原理图符号分门别类地放在自己创建的原理图库文件中.这样既便于平时管理,又在使用时带来很大的方便. 谢谢分享学习!
