LED节能灯(面包灯)拆解分析
LED节能灯是继紧凑型荧光灯后的新一代照明灯。相比普通节能灯,LED节能灯环保不含汞,可回收再利用,功率小,高光效,长寿命,即开即亮,耐频繁开关,光衰小,色彩丰富,可调光,变幻丰富。当然LED节能灯也是有缺点的,比如:发热量大,需要增加额外的散热器件保证LED的正常工作,另外还有就是LED的数量较多时价格较高,而且需要增加透光灯罩使光线均匀发散。这次来拆解一个LED节能灯(面包灯),看看里面的结构和普通的节能灯有多大的区别。https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101717et2hojjzaaftosta.jpgP0160W LED节能灯(面包灯)播放下面视频观看最直接的拆解过程:点击这里查看视频https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101720zaihii78ha77f87o.jpgV01 拆解过程详细图文↓一、拆解准备1、主要工具&材料准备1、LED节能灯 1个2、螺丝刀3、电烙铁等二、拆解过程分享首先拆开LED的透光灯罩,可以看到一块大面积的铝基板,上面有一个LED电路控制板,电源输入为螺旋口220V灯座:P02拆开灯罩LED灯发光面,3个并联后43组串联,上面的3*43组LED灯珠按同心圆均匀排列分布:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101723vdacc4t66we4kk46.jpgP03LED灯板LED灯板与其控制板焊接连接点,中间两个为正负极,其余两个是辅助固定作用的:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101726pfnon679lzido7o3.jpgP04连接处LED控制板:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101730yry3orcan3vdcnzn.jpgP05控制板7Pin引脚的主控制芯片:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101734b1of1nogaehhhi1z.jpgP06控制芯片近距离查看到芯片型号为WS3442D7P:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101738n33j0eva10xwfiuv.jpgP07WS3442D7PLED控制板背面,此PCB板为单面印刷电木板:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101740ewke6dg3ud9uisuj.jpgP08背面焊点用电烙铁加热将控制板与铝基板的焊点分开:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101743uyysww9cs55w5925.jpgP09取下控制板控制板上面的4个连接点使用直针焊接相连:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101747oepqtq7hqz88k31h.jpgP10连接点拆下来的控制板背面:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101750nm49h60bz5g7ng2b.jpgP11背面可以清晰看到上面的丝印:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101754bzoleyfhoshfq8p8.jpgP12元件&丝印至此,拆解完成,接下来分析其原理:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101757fvnsttdfbdf0sfnj.jpgP13拆解完成三、拆解原理分析WS3442 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者 12V~500V 的直流电压输入。主要应用领域在LED球泡灯、灯具。WS4332芯片应用指导图:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101758pqtyuxpr3uaap3zx.pngP14WS4332应用这款LED节能灯的原理主要是使用WS4332作为控制芯片,将220V输入的交流电经过整理滤波之后转换为直流电压供给43组LED串联LED供电。组合方式为3个并联后43组串联:下面是这款LED节能灯的组合方式图:https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201807/21/101759fmhbfrib7iih7yb3.jpgP15LED组合四、最后有话说经过这次对LED节能灯的拆解可以看到,其实原理并不复杂,WS4332控制的LED节能灯设计简洁,根据不同的LED灯组电流电压调整外围的阻容值即可实现恒流效果。,这款LED节能灯使用的单颗LED灯珠的电压使用范围在3.0V~3.5V,功率在0.5W左右。根据计算129*0.5≈64.5W,符合其标称功率60W。 不是阻容降压已经够好了
