DDR3 1333 不做阻抗,满足时序要求,能跑多高MHZ
DDR3 1333 不做阻抗能跑多多少?有测试过DDR的大神指点一下,大概就行,不用很精准。 能开机 但不能正常工作 不懂,帮顶,希望和大神学知识! 阻抗对信号质量影响比较大。但是具体是否会造成DDR3 跑不起来。这个其实是不一定的。。 对信号影响是肯定的,这个毫无疑问。 做设计10多年,而且我这人有个习惯,喜欢收集PCB资料。看过大量的资料和板子,都是没有做阻抗的。 并没有出问题。。
但是也见过有人说,我这个板子,板厂那边有控制阻抗就能工作,换个板厂,没控制阻抗。就工作不了了。其实这种情况也是存在的,你说一根稻草能不能压死骆驼?这种情况一般就是骆驼应处于快要死的边缘了。
DDR1600 的没做阻抗都跑过。没问题。 但是我等长一般比较严格。通常数据线整组都是5MIL误差。。 1333 工作频率333M 不算高。只要等长时序严格,肯定没问题。但是不做阻抗有没有影响,这里回答是肯定的。绝对有影响。。 具体会不会影响到工作不起来。这个真不好说。 理论上只要时序满足,应该是没问题的。 不做应该也可以,只是跑不高
回 老吴 的帖子
老吴:阻抗对信号质量影响比较大。但是具体是否会造成DDR3 跑不起来。这个其实是不一定的。。 对信号影响是肯定的,这个毫无疑问。 做设计10多年,而且我这人有个习惯,喜欢收集PCB资料。看过大量 .. (2018-07-24 15:39) images/back.gif那就是不做阻抗,有的能跑起来,有的跑不起来,这还是和工艺有很大关系的,但是能跑起来,有数据吗?跑起来的频率最高是多少?也就是没有做阻抗的情况下 新人学习 应该要做阻抗匹配 我也想知道
