layout 发表于 2018-7-26 14:27:13
Altium中Logo的导入方法及大小调整
LOGO识别性是企业标志的重要功能之一,特点鲜明、容易辨认,很多客户需要在PCB设计阶段导入LOGO标示归属特性。如果LOGO是CAD图纸,可以直接按照前面DXF导入方法进行导入,如果LOGO是图片文档,我们可以按照如下操作进行导入。
1、位图的转换,利用Windows画图工具,把图片转换成单色的BMP位图,如果转成单色位图失真了的话可以,转成16色位图或者其他位图,但一定要是位图才行,LOGO图片像素较高时,转换的LOGO更清晰,转换完成之后放置到桌面。
图5位图的转换
2、下面开始导入步骤,打开 Altium Designer软件,执行菜单命令“DXP_Run …”
3、在选择脚本界面,点击“From File”命令,在“C:\Program Files (x86)\Altium17\Examples\s\Delphi s\Pcb\PCB Logo Creator”路径找到PCB LOGO导入的脚本“PCBLogoCreator.PRJSCR ”,点击打开,如图6。
图6执行Logo转化脚本
此路径下没有Logo转换脚本的,可以联系作者进行获取,或者在论坛“PCB联盟网”上进行获取。
4、点击加载的脚本,会进入到Logo导入向导,如图7所示,对其向导参数进行设置:
ØLoad加载上面已经转换好的位图;
ØBoard Layer选择好Logo需要放置层,一般选择“Top Overlayer”
ØImage Size 预览导入之后的Logo大小
ØScaling Factor 导入比例尺,我们根据预览的图片尺寸,可以调节比例尺,调节出我们想要大小的Logo大小。
ØNegative 反色设置,一般不勾选,作者可以自己尝试效果
ØMirror X 关于X轴镜像
ØMirror Y 关于Y轴镜像
图7 LOGO转换设置
5、设置好参数之后,点击“Convert”进行Logo的转换,等待几分钟之后,转换完成,如图8所示,转换完成可以查看效果图。
图8 LOGO转换示意图
6、导入之后,如果对大小不是很满意,我们可以通过创建“联合”来进行调整。
Ø框选导入之后的Logo,单击右键选择执行“Unions-Create Union From selected objects”,创建好“联合”,如图9。
Ø在Logo上面,再次单击右键,选择执行“Unions-Resize Union”,如图10。
7、激活设置大小命令之后,单击Logo,这个时候就会出现Logo的调整大小的调整点,点击拖动调整点就可以变大或者缩小了,如图11
图9 创建“联合”
图10执行大小变更
图11 大小变更预览
7、如需要转换成器件,方便下次调用的话,可以直接框选复制这些Logo元素,新建一个器件封装,粘贴到里面,下次调用的时候,直接这样放置就好了,如图12所示。
图12 LOGO封装的创建
学海无涯 发表于 2018-7-27 08:35:53
感谢分享,太好了。
panups 发表于 2018-7-27 08:45:42
很好的技术文章,收藏了。
shakencity 发表于 2018-7-27 08:51:48
这个正好学习一下 不错
ldj186 发表于 2018-7-27 09:51:13
好东西
雪上伤 发表于 2018-7-27 11:43:14
查看完整版本: Altium中Logo的导入方法及大小调整
