画pcb板用什么软件好
目前,画PCB板的软件有很多,对于初学者来说可能不知道如何选择PCB板画图软件,所以,在这里我们不妨给大家推荐四款比较好的,也是工程师常用的PCB板画图软件,以下这三款软件都是工程在画的时候比较常用的,我们对这三款软件进行一个简单的分析。1、prptel软件
这款软件在我们国内属于是低端设计的主流,国外用的人比较少。简单易学,适合初学者,容易上手;但是占用系统资源较多,而且对电脑配置要求较高。在国内使用protel的人还是有相当的市场的,毕竟中小公司硬件电路设计还是低端的居多,不过建议各位尽早接触学习别的功能更优秀的软件,不要总在低层次徘徊。
2、PADS软件
这款软件用的人是相当的多,好用,简单,易上手,个人感觉比Protel好用不知多少倍。适合于中低端设计,堪称低端中的无冕之王。现在市场上使用范围最广的一款eda软件,适合大多数中小型企业的需求。
3、CAM350软件
用这款软件的人也是比较多的,我们公司后期的工程也是按这个软件来确认文件的,客户如果提供给我们其它的软件资料后期我们都是需要导成CAM350的,客户最好直接提供CAM350的文件,这样就可以减少后期在导的过程中所产生的问题,我们工程直接按客户提供的文件制作就行。
4、AD软件
AD主要是原Protel软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统,运行在Windows XP、Windows7操作系统。这套软件通过把原理图设计、电路仿真、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。
在画完图以后对文件进行一些简单的检查是必要的,我们可以从以下的步骤对文件进行检查。
1.首先页面的布局是否保证布线的合理,是否能保证布线的可靠,是否能保证电路工作的正常。在布局的时候需要对信号的走向以及电源和地线网络有整体的了解和规划,这是最重要的之一。
2.注意元器件的实际尺寸,特别是元器件的高度。
3.查看可调元器件后期所以使用的时候能否方便移动。
4.热敏元件与发热元件之间后期是否有适当的距离。
5.在需要散热的地方是否装有散热器或者风扇,空气流是否通畅。应注意元器件和电路板的散热。
6.信号走向是否顺畅。
7.插头或者插座等与机械设计是否矛盾。
8.线路的干扰问题是否有所考虑。
9.电路板的机械强度和性能是否有所考虑。
10.电路板布局的艺术性及其美观性。
11.文件的外形是否正确。
12,文件的字符层是否有重叠,是否正反颠倒,注意字体要清晰。
13.如果选择了拼版请注意您拼版后的文件尺寸是否满足V割条件,和板与板之间的间距是否符合您的要求。
14.印制板尺寸是否与加工图纸尺寸相符,能否符合PCB制造工厂的制作工艺要求、有无行为标记。这一点需要特别注意,不少PCB板的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理,但是疏忽了定位接插件的精确定位,致使设计的电路无法和其他电路对接,从而导致线路板短路。
在下单后如果发现有问题需要及时和客服联系沟通,因为工程做作好图后再进行修改就不方便了,这样会影响交期也会影响工程的制图,所以这些问题最好是在下单以前确认好。
为什么没有cadence?
回 天涯的雾 的帖子
天涯的雾:为什么没有cadence? (2018-08-01 16:14) images/back.gif恩 要加上加上 用顺手了最好
