NCS8803+M058LBN做的HDMI转EDP的板子 PCB和原理图
用的是NCS8803,用来驱动eDP屏。需要配置寄存器****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMEH54U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H64U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H94U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H114U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35HDMI-16CONN_HDMI_0_CN_HDMI_19_050_HMR4HMR41-AK5200CN_HDMI_19_050J9HCE3800_0_1DC5_HEC3800HEC38001DC5J11NCS8803_NCS8803_NCS8803NCS8803NCS8803J12EDP30_0_EDP30_EDP30EDP30EDP30J17HEADER1X2_254XH_2PIN_HEADER1X2header1x2254XH_2PINL1CHOKE_L_CD43_3.3UH/2A3.3UH/2AL_CD43L14INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L17CHOKE_L_CD43_3.3UH/2A3.3UH/2AL_CD43L18INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L19INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L20INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L21INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L22INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L23INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603Q7NMOS_SOT-23_2N70022N7002SOT-23Q8NMOS_SOT-23_2N70022N7002SOT-23U6TPS563200_SOT-23-6L_TPS562200TPS562200SOT-23-6LU13M052_QFP10S48P0_5_M058LBNM058LBNQFP10S48P0_5U5824C02_SOP8G_24C0224C02SOP8GU177HEADER_2X4_HEADER_2X4_HEADER_2XHEADER_2X4HEADER_2X4U182TPS563200_SOT-23-6L_TPS562200TPS562200SOT-23-6LU183HEADER_2X4_HEADER_2X4_HEADER_2XHEADER_2X4HEADER_2X4Y2XTAL3225_XTAL3225_12MHZ12MHZXTAL3225Y3XTAL3225_XTAL3225_24MHZ24MHZXTAL3225Z50D_SLP2510P8_0_RCLAMP0544T_RCLAMRclamp0524PRCLAMP0544TZ51D_SLP2510P8_0_RCLAMP0544T_RCLAMRclamp0524PRCLAMP0544T 路过!!!!!!! 看看 新岸线的吗 期待下载
