qdkyc 发表于 2018-8-16 16:00:02
骑自行车小腿会变粗吗
  不少人选择骑自行车运动来增强腿部的力量,但有些女性又怕骑自行车导致小腿变粗好不好看,骑自行车小腿会变粗吗?下面就来分析下骑自行车的好处,以及骑自行车对小腿的影响。
  有些人认为,如果担心跑步容易使小腿变壮,可以选择自行车运动。有些人抱怨说,她骑自行车两个多月了,小腿也粗了不少。究竟是怎么回事呢?
  骑行的距离和骑行的时间
  这两者同样也能导致骑行者的腿变粗,因为如果骑自行车的距离和时间足够长的话,那么就会导致人体疲劳,同样腿部肌肉也会疲劳。在腿部肌肉疲劳的情况下还要进行骑车,是在给腿部肌肉做大负荷的运动,同样会破坏腿部肌肉纤维,从而让腿部肌肉达到“破坏-修复-再增长”的一个过程。
  骑自行车是很好的有氧运动,一般人骑自行车不会像运动员那样激烈的,每天适量的骑骑自行车不会使你变胖的额,反而会让大腿上的脂肪转化为肌肉,看起来更结实匀称。
  骑行的速度
  在骑自行车的时候,由于种种原因,比如要赶时间,就会突破自己腿部肌肉的能力,来提高骑自行车的速度。这种情况下,会导致腿变粗。因为这种情况下对于腿部肌肉不是一般的锻炼,而属于大强度的锻炼,比较容易“破坏”腿部肌肉纤维,从而让腿部肌肉达到“破坏-修复-再增长”的一个过程。
  方式一定要正确。进行骑自行车锻炼时,要注意正确的骑车姿势。文章来源:www.zzyingcai.com
  首先要调整好自行车鞍座的高度和把手等。调整鞍座的高度可以避免大腿根部内侧及会阴部的擦伤或皮下组织瘤样增生。调整把手可以有助于找到避免疼痛的良好姿势。踩踏脚板时,脚的位置一定要恰当,用力要均匀,如果脚的位置不当,力量分布不均匀,就会使踝关节和膝关节发生疼痛。
肥勇攻城狮 发表于 2018-8-16 20:16:17
不会的,放心去踩吧
hsin 发表于 2018-8-17 08:35:45
就是骑车对前列腺不好
小小石破天 发表于 2018-8-17 08:39:01
只要不太用力,我觉得骑自行车锻炼挺好的。腿部,手臂,腰身都会变有力量的。
shakencity 发表于 2018-8-30 08:35:49
好好锻炼身体啊
查看完整版本: 骑自行车小腿会变粗吗
