做好的电路被“黑手”破坏?工程师也要防小人!
遇到任何事情进展不顺,或许可以试着以私家侦探的眼光来观察一下,是不是周遭有心怀恶意的小人…我在1970年代大学毕业后的第二份工作,是在一家供应pcb裸板测试系统的公司;那些系统用已知良好(known-good)的板子校准,然后能为后续生产的电路板进行短路与开路(shorts and opens)测试。
那时候我们推出了一款新版本系统,我分配到的任务是为该款高电压开路与短路测试仪器设计数字逻辑;当时没有微处理器,只有TTL (Transistor-Transistor Logic)逻辑IC,LSTTL与CMOS逻辑都还没问世,而且那家公司的系统是采用绕线板(wire-wrapped boards)──不是pcb板──来安装IC。
我的设计有超过150颗IC,大多数是14与16接脚的DIP组件,所以完成后的原型就像是下面这张图:https://www.ednchina.com/d/file/news/2018-08-17/88dcd572d5885eabc81559c063d5da08.png
当我开始进行电路各区域的除错,几乎每个区域都按照设计运作,除了一个关键部份;于是我熬了好几天夜试图找出问题所在,替换IC、重新为IC绕线,又移除了几个单独区域的绕线…但都行不通。我老板还有主持项目的工程师也花了好几个小时试着帮忙,终于在把所有区域都摸一遍之后,那个关键部份开始运作了,但是断断续续的。
在周末加班也没办法解决,我周一早上进公司时沮丧得想放弃…借了一个手电筒仔细查看电路板,发现有一小段约1吋长、皱巴巴的裸绕线半塞在鼠迹网(rats nest)内;在我拿掉那条线之后,系统就开始正常运作。我终于解脱了,我的老板也很高兴,所有事情终于走向正轨。
让我百思不得其解的是,那条线到底是从哪跑来的?最后我猜想是团队里有只「黑手」,但我一直没有找出到底是谁,而且我在那之后也完成了好几个成功的设计。而这个教训我也铭记于心:遇到任何事情进展不顺,或许可以试着以私家侦探的眼光来观察一下,是不是周遭有心怀恶意的小人想破坏你的设计… 不会吧
