shuszhao 发表于 2018-8-20 08:51:24
戳穿游戏手机伪命题,荣耀Note10拆机正面刚黑鲨 &
满血麒麟970与骁龙845旗舰是近期热议的话题,本次拆机为大家带来的就是以荣耀Note 10为代表的满血麒麟970和黑鲨为代表的845旗舰机对比拆解。
简单的开箱对比:
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191448qoaafb2c8reooni8.jpg
两者在随机配件上极为接近,作为必备件的充电器、数据线该有的都有,这回都送了耳塞转接线,不必再为3.5耳塞所纠结了,而且都送了原装手机套,这一点比较贴心。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191448zypzu0ynlutrdy6g.jpg
同样是送但是两者在细节上还是有所差异,同样是贴膜荣耀Note 10是直接贴在屏上而且零气泡,这一点比较贴心。而黑鲨手机则是送了膜让机友自己动手爱贴不贴,笔者我是手残党自己贴免不了进几颗灰尘出来几个气泡,出于完美主义所以最后不得不找高手帮忙。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191448bmlmy5qy6axqukyz.jpg
同样是充电器同样是快充,在个头上荣耀Note 10大上一号标配22.5W,黑鲨手机标配14.25瓦。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191448gceesaieaw2iek53.jpg
标配的数据线同样是荣耀Note 10的线径更粗一些。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191449em0hncvxs8g8x5s8.jpg
配送的Type-C转3.5音频输出线,长度相当规格相当,但是在接口上荣耀Note 10采用金属接口,因此结构强度更高,而黑鲨手机采用塑料接口,接口的耐用度上逊色一些。
同样是标配Note 10使用的数据线、充电器、3.5转换线更好一些,同样的贴膜荣耀Note 10更贴心一些,从配件及服务上来看荣耀Note 10更细致一些。也许我们可以说羊毛出在羊身上,但是同样的价格享受更好的服务,谁不乐意呢?
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191449el0jh7xz0kl90yzh.jpg
再来看手机的外观,荣耀Note 10采用了6.95寸的AMOLED屏因此个头更大,黑鲨采用5.99英寸的LCD屏整体尺寸更小,而荣耀Note 10虽然大一号但是可视面积更大,无视角问题、高清晰、高亮度、响应快速、能耗低等特点,看电影屏更大代入感更强,玩游戏无拖影不断触摸配合立体声更舒服,建议亮度在30%以上使用。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191449bfb8fnsr23srf3h2.jpg
背面设计上可以说两者各有特色,荣耀Note 10更加时尚更有科技感,而黑鲨采用更夸张的造形,更有游戏元素这于黑鲨手机定位游戏手机不谋而合。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191449yqiy1bn91pp15iz4.jpg
顶部扬声器开孔设计上荣耀Note 10于屏幕持平,这种设计不容易积尘同时清灰也比较方便。而黑鲨采用下沉式设计比较积灰。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191449qz9obp9pz4pfaf7i.jpg
荣耀Note 10虽然采用全面屏设计可视区域更大,但为了照顾手游两端也预留一定的空间防止游戏误触, 而黑鲨完全为了现有的游戏适配并没有采用全面屏,因此两端较宽压缩了屏幕显示空间。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191450n0ll4phv9lbhggbh.jpg
指纹识别键设计上荣耀Note 10采用背面设计,而黑鲨采用前置本来前置指纹也没什么不妥,但是对于一款专为游戏而优化的手机却不应该范这种错误。像很多游戏时都要点击屏幕偏中间的位置,所以玩阴阳师这游戏的时候点探索经常提示是否退出这就比较尴尬了。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191450vet0f92r0zharrr2.jpg
在外放效果上荣耀Note 10采用对称式立体声两边发声音,分分钟把单个喇叭的黑鲨虐了。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191450fh5j4jj4fa64afc2.jpg
荣耀Note 10采用了1600万+2400万像素双摄像头支持AI变焦双摄进一步提升出片质量。而黑鲨2000万+1200万像素的后置摄像头,应该说两者各有千秋,但是荣耀Note 10有AI加持和优势,出片的成功率高很多。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191450u5z7637d2as6h3sz.jpg
卡托的设计荣耀Note 10采用三加二的设计,支持两张SIM卡或者一张SIM卡一张TF卡扩容,而黑鲨仅仅是双卡并不支持TF卡扩容,就这一点来说荣耀Note 10更好一些,毕竟现在的无损音乐、电影、游戏都是吃空间户,能扩容压力轻很多。
拆解:做工用料全分析。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191451tnf8grr4hsglhzru.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191451ohka115dzan9q9a4.jpg
拆解前先退SIM卡托这个不需要我多说了。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191451wvbi8iw3w5jv6z8p.jpg
两面手机都有胶粘合所以都需要加热方便拆解,不同的是荣耀Note 10需要从后面拆,黑鲨从前面开拆。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191452g6vzwhcnh8y88cfg.jpg
用开屏器吸开(但不要着急打开),荣耀Note 10连着指纹识别模块,黑鲨连着屏线,因此需要先开金属罩退接口。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191452so3s5l63qlq68vio.jpg
两款都是旗舰机因此在接口的处理上都是比较到位的,都有金属罩加固同时用螺丝加固防止接口松动。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191452urcdep9uczzurc0l.jpg
分离后可以看到两者都采用子母电路板的设计。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191452c5gb30i5o0z0chmg.jpg
对指纹模块进行防水测试,喷水后静止5分钟,荣耀Note 10的水一直都在模块处滴水未漏,从后面看没有水迹。而黑鲨静止5分钟后前面按键盘处有部分消失,从背面看发生部分渗漏,要知道底下可以电路板,要是开机的情况下就比较危险了。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191452tc3ci34k3nliiriv.jpg
究其原因发现荣耀Note 10采用荣耀系列后置指纹模块一直以来的做法,直接用特殊的胶水粘死在后盖上想扣下来都难,这就很好地与背盖一体,实现了防尘同时也提升了防水的能力。再来看黑鲨的指纹模块为了方便更换没有直接粘死,虽然也进行了一定防尘处理,还加贴了胶纸,但也仅仅是增强了防尘的能力,对于水这种无孔不入的液体时间一长多多少少还是会渗入一些,这种为了更换维修便利而牺牲防水渗入的做法得不偿失。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191453yblk0tbrc06gmz9k.jpg
再来看顶部的防尘处理,两者都做了,但是荣耀Note 10更彻底一些,特别是摄像头这种关键部件,镜头上一粒灰可以搞坏所有照片,因为拍出来的所有照片都有灰很难受。荣耀Note 10采用防尘绵完整个摄像头模块及闪光灯都包裹在内,有效降低灰尘入侵到摄像头镜头上的机会。而黑鲨虽然光线距离感应器部分做了防尘绵,但是最重要的头摄像头却只是套了个胶套,因此只能保证灰尘不入过摄像头内部,而在最关键的镜头上,只要是镜头与屏幕出现丁点间隙,进灰只是迟早问题。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191453ugxur60c56h25x69.jpg
继续拆解之前先断开电源这个很重要。荣耀Note 10采用的是分区域、分块局部金属罩固定,这种做法结构强度高、拆修方便,但相应的会增加流水线工序、成本相应增加。而黑鲨采用一整块大金属板固定所有接口,简单暴力、成本相对更低,但是拆修不方便,就连日后想换块电池切换电源都要整个拆掉。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191453oyfyhyfvw43byy84.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191453onyrmrja92z5wnfm.jpg
接着拆喇叭,荣耀Note 10底部音腔采用12枚螺丝固定,为了确保每一个区域都紧密结合,螺丝真的是多得有点夸张,当然从这个小细节上也可以看出荣耀做产品的态度,用这种严谨的作风和态度做产品,用品质来铸造品牌。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201808/13/191453cglcjotwmu9zyrng.jpg
mj8abcd 发表于 2018-8-20 15:02:16
ycmk2000 发表于 2018-8-22 07:07:40
ky175 发表于 2018-8-22 07:48:55
牛人
haitao 发表于 2019-1-20 08:09:49
tiny2010 发表于 2019-8-21 08:54:31
tiny2010 发表于 2020-2-12 09:02:40
漂亮
tianfeng988 发表于 2020-8-1 08:12:23
查看完整版本: 戳穿游戏手机伪命题,荣耀Note10拆机正面刚黑鲨  --
