PCB技术:圆板邮票孔拼版教程
关于圆板拼板,做以下统一规范要求:圆板拼板肯定少不了工艺边,因为外形是圆的,不加工艺边贴片无法夹板。
工艺边用keep-outlaye 或Mechanical 画出长条边(示情况而定)(宽一般为大于等于3MM)常用有5MM,7MM,10MM。
AD17以上的版本keep-outlaye 层不可做成形层或工艺边层用, AD软件升级到AD17和 AD18后,个别客户用软件画板还在用Keep-Out层画外形或者机械孔(条形槽)。
当用是DXP10和AD14低版本中打开,会直接显示勾选了:“Keep-Out”选项,软件自动禁止您所绘的线,会导致孔和槽漏做。其实用keep out层来做边框,做开孔就是不规范的,keepout应该是用来辅助禁止覆铜禁止走线路的和设定规则的。
建议建议 建议一定要在Mechanical 1画板框线或螺丝孔形状
还有点小技巧,Keep-Out层的线不能直接COPY到机械1层,如是直接COPY的默认还是勾选的,一定要单一在机械1层去画才行。
当然了,如果您不想改文件,认为改动工作量大,坚持在Keep-Out层画板框线及螺丝孔,请您一定一定自己生成GERBER文件投单。
以上二个版本Keep-Out绘的元素漏做不接受反馈。
圆板分二种拼法:
用一个案例说明
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535702042365007452.jpg
1.邮票孔拼板(异形板的万能拼法)
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535703590486023113.jpg
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535705549880092459.png
http://www.jlcerp.com/uploadfiles/image/20180831/1535703774001075231.jpg
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535705065566093390.jpg
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535703794659005712.jpg
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535702043738096971.jpg
2.V-CUT 法拼板(上下或者左右切掉一部分外形保持水平与工艺边相接)当然这个前提是可以少许改结构外形方可采取。
改V-CUT拼板时注意连接的边一般至少大于5MM(否则易拼板散落,没有扶助力度)
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535702044163063370.jpghttps://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535702044391085100.jpghttps://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535703867528078949.jpghttps://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535703889849008923.jpg
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535704405575032852.jpg
下面是各类不规则外形案例:
https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535705278159042829.jpg https://www.sz-jlc.com/uploadfiles/image/20180831/1535702044634043015.jpg
拼板总结:
1.能V割拼板,尽量改为V割拼,必竟邮票孔会产生毛刺。
2.拼板后的长宽尽量控制在120*150MM以内,圆板不管是V割还是加的邮票孔,必竟是有限制的(连接位小)。
3.PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上不会变形。
4邮票孔尽量控制在0.65mm(直径),孔边到另一个孔边0.3mm左右,不要太大,越大分板后毛刺则越大。
5.拼板时板与板之间的距离尽量控制1.6mm以上的间距(上图案例2.0mm间距) 感谢楼主分享 谢谢分享 谢谢分享圆板邮票孔拼版教程 谢谢分享 很详细,谢谢。分享
