stm32 IO中断
STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,这点也是 STM32 的强大之处。STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0为第一组,那么依此类推,我们能得出一共有16 组,STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103 的19 个外部中断为:线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。
GPIO引脚中断标志位中断处理函数PA0~PG0EXTI0EXTI0_IRQHandlerPA1~PG1EXTI1EXTI1_IRQHandlerPA2~PG2EXTI2EXTI2_IRQHandlerPA3~PG3EXTI3EXTI3_IRQHandlerPA4~PG4EXTI4EXTI4_IRQHandlerPA5~PG5EXTI5EXTI9_5_IRQHandlerPA6~PG6EXTI6 PA7~PG7EXTI7 PA8~PG8EXTI8 PA9~PG9EXTI9 PA10~PG10EXTI10EXTI15_10_IRQHandlerPA11~PG11EXTI11 PA12~PG12EXTI12 PA13~PG13EXTI13 PA14~PG14EXTI14 PA15~PG15EXTI15
线 16:连接到 PVD 输出。
线 17:连接到 RTC 闹钟事件。
线 18:连接到 USB 唤醒事件。
Re:stm32 IO中断
看看Re:stm32 IO中断
