Altium designer 15从封装库放置贴片元件到PCB板中丝印和焊盘不
元件的焊盘在顶层,丝印在底层。库中的元件没问题,焊盘和丝印都在顶层。有人反应AD18也有这个问题。 19也见到这个问题,不知怎么回事,丝印和焊盘都在底层,但元件属性却是在顶层的,最后做样出来是在底层,我见过, AD17也遇到过这种BUG,只能手动改回来,暂时没有找到问题的来源。 AD16遇到过目前解决办法是:
preferences->PCB Editor->Defaults->Component(双击)在里面把参数改回正常的
回 myntpcb 的帖子
myntpcb:AD17也遇到过这种BUG,只能手动改回来,暂时没有找到问题的来源。 (2018-11-03 08:18) images/back.gif看5楼,这是目前解决办法
回 kkkiii2008 的帖子
kkkiii2008:19也见到这个问题,不知怎么回事,丝印和焊盘都在底层,但元件属性却是在顶层的,最后做样出来是在底层,我见过, (2018-11-02 17:55) images/back.gif看5楼,这是目前解决办法
回 枯荷依风 的帖子
枯荷依风:看5楼,这是目前解决办法 (2018-11-03 09:19) images/back.gif谢谢!
回 枯荷依风 的帖子
枯荷依风:AD16遇到过目前解决办法是:....... (2018-11-03 09:18) images/back.gif
我的缺省设置本来就是正常的。
回 ttl1ttl1 的帖子
ttl1ttl1:我的缺省设置本来就是正常的。 (2018-11-05 09:41) images/back.gif变成这种情况之后就不正常了
