20万元奖励-发布PCB文件换现金活动
本次是(20万)现金直接回馈,可马上兑现。(菜鸟都能赚钱)活动有效时间:今日开始(2018年11月3日)至20万元用完。兑现价格表在本帖最下面。
发布PCB文件和格式要求
1、标题描述清楚,让人看标题就知道PCB功能,板子有什么芯片.如不知道板子功能,把主要芯片列出做标题,方便别人查找。
参照标题1: 黑金AX309开发板PCB和原理图(XC6SLX9-2FTG256C+CP2102芯片)
参照标题2: 瑞芯微RK3188 核心板 PCB文件 和原理图共享下载
2、每个作品必须要PCB文件的截图,原理图可不截图。
3、只要设计软件格式的PCB都可以。学生毕业设计等都可以(只有PDF或图片不行)
4、高大上的作品,我会在论坛上再奖励论坛RMB。最高可达100元RMB一份奖励,论坛RMB也可以提现。
5、发布的截图和附件一定要相符,否则按恶意兑现处罚,严重者永久取消资格,并封号处理。
6、只有封装,没有走线,或者走线没有超过整板的 80%的不给奖励。
7、作品必须列出元件封装信息和元件参数值。(封装和参数值黏贴进帖子里面) 。
注意:BOM不是图片,一定要复制黏贴进去.并放主楼,不能跟帖回复, 发帖72小时将无法编辑,请在72小时内补充,超时作废,参照下帖后面封装和元件值
例子1:http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-125192.html 例子2:http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-125182.html
不知道弄封装和元件值。看教程。教程下载链接:https://share.weiyun.com/5deZRnH
8、转换的格式不奖励,如论坛已有这个案子ALLEGRO格式的,但是你拿去转换成PADS或其他软件格式。
9、重复和不同版本处理方法【严重】,请看这个贴上 http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-128485.html
10、兑现人民币的作品禁止再高价销售,规定: http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-129026.html
11、侵权的不要发,尽量发自己多年前压箱底没有版权要求的资料。
兑现方法
1、在【PCB换人民币 】版块按照下面格式发帖即可兑现。
2、逢5 逢10 兑现。也就发布5份后兑现。5份没兑现就等到10份再兑,作品发布时间和兑现时间不超过7天,今天发2份明天发3份都行。兑现方式&发帖格式:
>>> 标题写清数量和金额。 金额按价格表算。
>>>帖子把你发作品网址复制黏贴进来。 后面用 ()标注是否带原理图。
>>>附上你的支付宝账号(仅支持支付宝)
参考这个帖子格式:http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-125290.html
3、发兑现帖子后,禁止再编辑,如有编辑痕迹,兑现帖子和里面列出的作品全部作废。因有作弊。
如有需要编辑请跟帖回复说明,老吴看到后同意才能编辑,否则作废并取消次用户的兑现资格。(PS:PCB作品可编辑)
4、一个兑现帖子里有已经兑现过的作品链接,视为恶意兑现,整个兑现帖子所有作品都作废。
兑现时间:由于老吴也要干活,发完兑帖子后,一般在2工作日兑现,最晚不超过5工作日。
价格表:在【作品文件展 】版块发布PCB文件作品即可获得现金奖励。详情如下:
PS: pin就是板子的引脚数,一个电阻算2pin,也就是一个元件有多少个引脚就多少个pin
3大PCB设计软件统计pin的方法:http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-126218.html
(发PCB能得人民币,论坛系统也奖励金币,以后如果需要下载其他作品,需要用金币,一举两得)
由于第一次,所以规则总会存在漏洞,会不断的完善和堵规则漏洞。有不完善或不合理的地方,请大家提出。
201911月4日,完善一条。作品发布时间和兑现时间不要超过7天。 老吴这么搞,大家会疯了去的! 不错不错 可以 呀 l厉害厉害了 厉害了
