分享使用dxdesigner + allegro组合设计
dxdesigner(来自于pads9.5软件带的)
allgero 16.6
1> 使用symbol editor 创建原理图库
2> 使用dxdesigner绘制原理图
3>生成allegro格式的网表
4> 用allegro导入网表
5>
注意:
allegro导入网表使用file->import->locgic->other,选择生成的tel文件,点击import other就可以了。如果是更新了原理图,重新导入网表,需要勾上supersede all logical data选项。
ERROR(SPMHNI-67): Cannot find device file for 'TPAD_030'.
出现这个提示的原因有2个,一个是你的封装制作的时候没有执行create device操作生成device file。这个重新打开封装执行file->create device即可;另外一个是你没有设置你的封装库的路径,从setup->user preferences打开对话框选择paths->library,需要设置devpath,psmpath,padpath三个路径。
这个经验值得分享 用ORCAD不好吗。 塞灵思的官方参考板都是这么弄的,想借用官方的参考板子 不错的资料!谢谢分享! ALLEGRO中选器件,可以交互到DXDESIGNER中吗? 文章不错!实践了 遇到一些问题,不过基本大体就是这样操作!
