topdenzengzhi 发表于 2018-12-6 11:53:12
采用MAX31913AUI+STM32F103CBT6的八通道数字输入微型PLC卡原理图
**** Hidden Message *****
Reference Designation   Logic Type             PartType
   C1                      CAP               CAP\CER\SM
   C2                      CAP               CAP\CER\SM
   C3                      CAP               CAP\CER\SM
   C4                      CAP               CAP\CER\SM
   C5                      CAP               CAP\CER\SM
   C6                      CAP               CAP\CER\SM
   C7                      CAP               CAP\CER\SM
   C8                      CAP               CAP\CER\SM
   C101                  CAP               CAP\PANA\TPE
   C102                  CAP               CAP\CER\MED
   C103                  CAP               CAP\CER\MED
   C104                  CAP               CAP\CER\SM
   C105                  CAP               CAP\CER\SM
   C107                  CAP               CAP\CER\SM
   C108                  CAP               CAP\CER\SM
   C109                  CAP               CAP\CER\MED
   C110                  CAP               CAP\CER\MED
   C111                  CAP               CAP\CER\SM
   C112                  CAP               CAP\CER\SM
   C113                  CAP               CAP\CER\SM
   C114                  CAP               CAP\CER\SM
   C115                  CAP               CAP\CER\MED
   C116                  CAP               CAP\CER\SM
   C117                  CAP               CAP\CER\SM
   C118                  CAP               CAP\TDK\C4520X7R3D102K130KA
   C119                  CAP               CAP\CER\SM
   C120                  CAP               CAP\CER\SM
   C121                  CAP               CAP\CER\SM
   C122                  CAP               CAP\CER\SM
   C123                  CAP               CAP\CER\SM
   C201                  CAP               CAP\CER\SM
   C202                  CAP               CAP\CER\SM
   C204                  CAP               CAP\CER\SM
   C205                  CAP               CAP\CER\SM
   C206                  CAP               CAP\CER\SM
   C301                  CAP               CAP\CER\SM
   C302                  CAP               CAP\CER\SM
   C303                  CAP               CAP\CER\SM
   C304                  CAP               CAP\CER\SM
   C500                  CAP               CAP\CER\SM
   C501                  CAP               CAP\CER\LG
   C502                  CAP               CAP\CER\SM
   C503                  CAP               CAP\CER\SM
   C504                  CAP               CAP\CER\SM
   C505                  CAP               CAP\CER\SM
   C506                  CAP               CAP\CER\SM
   C507                  CAP               CAP\CER\SM
   C508                  CAP               CAP\CER\SM
   C509                  CAP               CAP\CER\SM
   C510                  CAP               CAP\CER\SM
   C511                  CAP               CAP\CER\SM
   D102                  DIO               DIO\FAIRCHILD\1N4148WT
   D103                  DIO               DIO\FAIRCHILD\1N4148WT
   D104                  DIO               DIO\DIODES\DDZ6V8ASF-7
   D105                  DIO               DIO\FAIRCHILD\1N4148WT
   D106                  DIO               DIO\PANA\DB2J31300L
   D500                  DIO               LEDSMT
   D501                  DIO               DIO\ON\1SMB36AT3G
   D502                  DIO               LED\PANASONIC\LNJ310M6URA
   D503                  DIO               LED\PANASONIC\LNJ310M6URA
   D504                  DIO               LED\PANASONIC\LNJ310M6URA
   D505                  DIO               LED\PANASONIC\LNJ310M6URA
   D506                  DIO               LED\PANASONIC\LNJ310M6URA
   D507                  DIO               LED\PANASONIC\LNJ310M6URA
   D508                  DIO               LED\PANASONIC\LNJ310M6URA
   D509                  DIO               LED\PANASONIC\LNJ310M6URA
   J500                  CON               TB\8POS\PHOENIX\1771088
   J501                  CON               TB\8POS\PHOENIX\1771088
   L201                  IND               FERRITE
   LED1                  DIO               LED\ROHM\SML-P12PTT86
   LED2                  DIO               LED\ROHM\SML-P12UTT86
   P1                      CON               CONN\PCI_EXP\36P\CARDEDGE
   P2                      CON               CONN\SAMTEC\FTSH-105-01-L-DV-K
   P201                  CON               CONN\HIROSE\ZX62RD-AB-5P8\MICRO_AB
   Q101                  TRX               TRANSISTOR\ONSEMI\MMBT3904L
   R1                      RES               RES\SMD\SM
   R2                      RES               RES\SMD\SM
   R3                      RES               RES\SMD\SM
   R4                      RES               RES\SMD\SM
   R5                      RES               RES\SMD\SM
   R6                      RES               RES\SMD\SM
   R7                      RES               RES\SMD\SM
   R8                      RES               RES\SMD\SM
   R9                      RES               RES\SMD\SM
   R10                     RES               RES\SMD\SM
   R11                     RES               RES\SMD\SM
   R12                     RES               RES\SMD\SM
   R13                     RES               RES\SMD\SM
   R14                     RES               RES\SMD\SM
   R15                     RES               RES\VISHAY\1206_2MM42_GAP
   R16                     RES               RES\VISHAY\1206_2MM42_GAP
   R101                  RES               RES\SMD\SM
   R102                  RES               RES\SMD\SM
   R103                  RES               RES\SMD\SM
   R104                  RES               RES\SMD\SM
   R105                  RES               RES\SMD\SM
   R106                  RES               RES\SMD\SM
   R108                  RES               RES\SMD\SM
   R110                  RES               RES\SMD\SM
   R111                  RES               RES\SMD\SM
   R112                  RES               RES\SMD\SM
   R113                  RES               RES\SMD\SM
   R114                  RES               RES\SMD\SM
   R115                  RES               RES\SMD\SM
   R116                  RES               RES\SMD\SM
   R117                  RES               RES\SMD\SM
   R118                  RES               RES\SMD\SM
   R119                  RES               RES\SMD\SM
   R120                  RES               RES\SMD\SM
   R121                  RES               RES\SMD\SM
   R122                  RES               RES\SMD\SM
   R123                  RES               RES\SMD\SM
   R124                  RES               RES\SMD\SM
   R125                  RES               RES\SMD\SM
   R126                  RES               RES\SMD\SM
   R127                  RES               RES\SMD\SM
   R128                  RES               RES\SMD\SM
   R129                  RES               RES\SMD\SM
   R130                  RES               RES\SMD\SM
   R131                  RES               RES\SMD\SM
   R201                  RES               RES\SMD\SM
   R202                  RES               RES\SMD\SM
   R203                  RES               RES\SMD\SM
   R301                  RES               RES\SMD\SM
   R302                  RES               RES\SMD\SM
   R303                  RES               RES\SMD\SM
   R500                  RES               RES\SMD\SM
   R501                  RES               RES\SMD\SM
   R502                  RES               RES\SMD\SM
   R503                  RES               RES\SMD\SM
   R504                  RES               RES\SMD\SM
   R505                  RES               RES\SMD\SM
   R506                  RES               RES\SMD\SM
   R507                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMB02070C1500FB200
   R508                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMA02040C2201FB300
   R509                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMA02040C2201FB300
   R510                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMA02040C2201FB300
   R511                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMA02040C2201FB300
   R512                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMA02040C2201FB300
   R513                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMA02040C2201FB300
   R514                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMA02040C2201FB300
   R515                  RES               RES\MELF\VISHAY\MMA02040C2201FB300
   T101                  XFR               XFR\SUMIDA\CEE94\06351-T586
   TP1                     TP                  TESTPOINT-PC5010
   TP2                     TP                  TESTPOINT-PC5011
   U1                      UND               STM32F103CBT6
   U101                  UND               MAX17515ELI+
   U102                  UND               MAX17498CATE+
   U103                  TRX               TRANSISTOR\TOSHIBA\TLP291(SE
   U104                  DIO               DIO\TI\TL431DBV
   U201                  UND               FT234XD
   U301                  UND               MAX14850ASE+
   U302                  UND               MAX14850ASE+
   U500                  UND               MAX31913AUI+
   Y1                      OSC               XTAL\HOSONIC\DNCB8.00000ETSMA
joyce180250 发表于 2018-12-6 13:43:24
看看囉
带刀的老鼠 发表于 2018-12-6 15:09:50
winidd 发表于 2018-12-6 16:04:40
2119334635 发表于 2018-12-6 21:52:48
ymz000 发表于 2018-12-6 23:12:18
miaomiao 发表于 2018-12-11 13:03:24
谢谢分享
工人丁 发表于 2018-12-15 21:57:01
学习了,谢谢
嘿小毅 发表于 2019-1-11 17:25:20
lbmone 发表于 2019-1-12 08:54:53
好像是数字采集用的
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 采用MAX31913AUI+STM32F103CBT6的八通道数字输入微型PLC卡原理图
