抄板 怎样抄PCB板?PCB抄板流程图解
抄板 怎样抄PCB板?PCB抄板流程图解PCB抄板从原理上来讲是一个比较简单的过程,就是将原板PCB的线路、元件及程序复制下来,然后调试到能够用以仿制成具有与原板相同功能PCB板的文件。
怎样抄PCB板,具体抄板包含以下几个流程步骤。
1.记录原板基础数据,如板材类型、尺寸大小、特殊要求等;
2.拍摄或扫描原板,记录元件位号、类型、封装等;
3.拆除占位较大和较高的元件,继续拍照或扫描,记录上一步无法记录到的元件位号、类型、封装,注意记录元件极性、方向。并制作元件BOM清单,参照第一步中的电路板图片在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向等,最终做出BOM表;
4.去锡、平锡、扫描,拆除并记录所有元件后,将PAD孔里的锡去掉。将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候根据板子精密程度选择适当的像素,以便得到较清晰的图像,用图像处理软件,用彩色方式将丝印面扫入,保存该文件并打印出来备用;
5.磨板,磨去PCB板两面的丝印和绿油,露出线路,扫描成图片备用。用图像处理软件将扫描图片调整到合适大小和角度保存,导入到抄板软件中,根据扫描的线路图绘制出电路;
6.进一步磨板,磨出中间层电路,重复上一步操作;
7.用抄板软件将所有超好的电路图调整合为一个电路就算抄板完成了;
8.解密、调试PCB板上用到的芯片程序,使抄好的板能够达到原板的功能。
需要抄板,BOM清单,反推原理图,PCBA生产,请联系我们:QQ/微信同号306772752 电话 尹先生13510147016
深圳市汇芯达科技专用仿冒必究!
