电路求助,望大家伸出援助之手
此电路主要是通过控制MOS管的开关,使输入12V能输入到VDD。但是两个稳压二极管和两个三极管组成的控制电路,我不是很明白
怎么实现的MOS管控制! 这是两个电压的选择呀,大于D6时MOS 通,大于D5时MOS关。电压要查两个稳压管的值了。 很简单的开关电路啊 12v电压一定要高于d6才导通工作,但是如果电压过高,高于了d5的稳压,那么就关掉不工作保护电路 一楼说得对 谢谢大家,已经搞定了,主要是一开始没有标注参数,有点懵! 这个是高低压保护电路,只有在8.2V到18.7V之间才能工作,低于8.2V或高于18.7V就不工作(8.2V或18.7V是理论计算值,实际值会有些误差)
回 zqshbs 的帖子
zqshbs:这个是高低压保护电路,只有在8.2V到18.7V之间才能工作,低于8.2V或高于18.7V就不工作(8.2V或18.7V是理论计算值,实际值会有些误差) (2019-01-04 09:08) images/back.gif厉害了
