Ti 64xDSP的EDMA基本概念
1. 基本概念l元素传输(Element transfer):在1D传输中,从源到目的的单个数据元素的传输,每个同步事件触发一个元素的传输。
l帧(Frame):在1D传输中,一组元素组成一帧,元素可以连续也可以有间隔(通过元素索引),一个同步事件可以触发一帧的传输。
l数组(Array):在2D传输中,一组连续的元素组成一个数组。一个事件可以触发一个数组的传输。
l块(Block):一组数组或帧构成一个数据块,对于1D传输,块由帧构成,对于2D传输,块由数组构成。
l一维传输(1D transfer):帧组成的1D数据块的传输,FRMCNT指明帧数,ELECNT指明组成帧的元素个数。
l二维传输(2D transfer):帧组成的2D数据块的传输,FRMCNT指明数组个数,ELECNT指明组成数组的元素个数。
2. 传输方式:
l基于元素(Element)同步的1D1D传输:FS = 0,一个事件触发一个Element的传输。整个块完毕(FRMCNT = 0且ELECNT = 1)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l基于帧(Frame)同步的1D1D传输:FS = 1,一个事件触发一个Frame的传输。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l基于数组(Array)同步的2D2D传输:FS = 0,一个事件触发一个Array的传输。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l基于块(Block)同步的2D2D传输:FS = 1,一个事件触发整个Blcok的传输。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。不产生Alternate Transfer Complete中断。
l基于数组(Array)同步的1D2D传输:FS = 0,一个事件触发一个Array的传输。注意在这个方式,一维源的帧(Frame)必须是连续的。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l基于块(Block)同步的1D2D传输:FS = 1,一个事件触发整个Block的传输。注意在这个方式,一维源的帧(Frame)必须是连续的,不能有间隔。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。不产生Alternate Transfer Complete中断。
l基于数组(Array)同步的2D1D传输:FS = 0,一个事件触发一个Array的传输。注意在这个方式,一维目的的帧(Frame)必须是连续的。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l基于块(BLCOK)同步的2D1D传输:FS = 1,一个事件触发整个Block的传输。注意在这个方式,一维目的的帧(Frame)必须是连续的。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。不产生Alternate Transfer Complete中断。
3. EDMA的传输效率:
对于一个给定的传输任务,按2所说,可能有多种传输方式可以实现要求传输任务,但是效率(传输速度)可能大大不一样,总线利用率相差非常巨大,这一点必须注意,比如下表:
表一:元素的尺寸与总线带宽利用率的关系
元素宽度
传输的数据长度(字节)
读操作
写操作
传输带宽(Mb/sec)
利用率
传输带宽(Mb/sec)
利用率
32-bit
50%
400
50%
32-bit
16
800
100%
800
100%
32-bit
128
800
100%
800
100%
16-bit
18.0%
200
25.0%
16-bit
16
85.1
10.6%
105.3
13.2%
16-bit
128
74.0
9.3%
100.6
12.6%
8-bit
7.0%
55.6
7.0%
8-bit
16
42.1
5.3%
51.9
6.5%
8-bit
128
38.4
4.8%
50.2
6.3%
可见字节传输效率最低
表二:EDMA地址更新模式(增量、减量、索引、固定)与总线带宽利用率的关系(以L2到EMIF为例)
SUM
DUM
传输周期(CPU周期)
传输带宽(Mb/sec)
利用率(%)
L2: Any
EMIF: Increment
96
800
100
L2: Any
EMIF: Fixed
96
800
100
L2: Any
EMIF: Decrement
144
533.3
66.7
L2: Any
EMIF: Index
379
202.5
25.3
EMIF: Increment
L2: Any
96
800
100
EMIF: Fixed
L2: Any
96
800
100
EMIF: Decrement
L2: Any
108
715
89.4
EMIF: Index
L2: Any
495
155
19.4
可见Index传输效率最低
还有很多其它的影响因素,参看Ti文档spraa02 基本概念没弄明白> 也算涉及dsp有一年多了,还是小菜鸟 路过看看,学习学习 学习一下!!!! 路过 学习
