怎样使用cadence绘制原理图
很多新手在学习使用cadence绘制原理时,不知道从何下手,在这里我分享出自己学习使用cadence的过程,供大家参考学习,共同进步。https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=7b39fe4973ec54e741ec1a1e89389bfd/d009b3de9c82d15896b92ac6880a19d8bc3e4289.jpg工具/原料
PC机一台
cadence软件
方法/步骤
打开cadence软件,选择Design Entry CIS开始设计你的原理图,我习惯性选择使用OrCAD Capture选项,你也可以选择其他你习惯使用的选项(如OrCAD Capture CIS),功能和使用方法基本相同;
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=fbd6261e2d2dd42a5f0901ab333a5b2f/2fdda3cc7cd98d102d157f46293fb80e7aec9087.jpg2
软件打开后,点击File->New->project,或者直接点击左上角的新建按钮,会出现下一步骤中所示的对话框,进行下一步操作;
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=15e857508282b9013dadc333438da97e/10dfa9ec8a136327b8c4be44998fa0ec08fac798.jpg3
在该对话框中,有三处需要设置,Name中填入你原理图的名字,注意不能填写中文,Create a New Project Using一项选择Schematic则为原理图设置,注意Location一项选择你原理图要保存的位置,点击OK,进行下一步操作;
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=1e3ef8f0d8a20cf44690fedf46084b0c/3b292df5e0fe9925fb8d16273ca85edf8cb171c7.jpg4
新建完成后会成为如图所示界面,在这里可以开始编辑你的原理图了,双击PAGE1就可进入原理图编辑界面,绘制原理图了,一般绘制工具都在右侧,可根据你的需要点击相关按钮进行操作,一般只要将鼠标放置该按钮处,就会显示该按钮功能,多操作几次,你就可以记住每个按钮的功能啦;
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=02567b96272eb938ec6d7af2e56385fe/d058ccbf6c81800a4f69f179b93533fa828b473c.jpghttps://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=f702c31747c2d562f208d0edd71190f3/810a19d8bc3eb1357dc0daccae1ea8d3fd1f4445.jpg5
一般绘制原理图前都会先建立一个自己的原理图库,或者如果你已有图库可以直接调用,在该界面中单击前面是文件夹图标的Library选中,点鼠标右键,会出现Add File,点击后就可以选择你要添加的原有元件库了;如果新建元件库,则单击子选项中的library.olb;
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=1eb3ae7a78cf3bc7e800cdece101babd/9f510fb30f2442a7a089afd2d943ad4bd01302c5.jpg6
单击子选项中的library.olb,点击鼠标右键,选择New part选项,弹出如图所示窗口,即可开始编辑新元件属性。如果Library的子选项中没有library.olb,可以先点击软件窗口左上角File->New->Library即可,接着就可进行后面操作;
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=0fa3c9c8a8ec08fa260013a769ef3d4d/023b5bb5c9ea15cece738d7ebe003af33a87b22c.jpg7
元件属性编辑完成后点击OK,即会出现元件编辑窗口(如图一),你可在右侧选择你需要的操作,带箭头的选项用来编辑你元件的外形(注:需要绘制在图纸的虚线框内),带黄色小加号的图标是用来绘制元件pin脚的,每次只能绘制一个,带大括号的图标则是可以用来一次性绘制多个pin脚;
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=350095567a8b4710ce2ffdccf3cfc3b2/ac4bd11373f08202d50efc4843fbfbedab641b2c.jpghttps://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=903862b43287e9504217f36c2038531b/b8389b504fc2d562a30dbd9aef1190ef76c66cbb.jpg8
元件绘制完成后,双击你要修改的Pin会出现图中的对话框,可以修改对应pin脚的name和number,一般shape和type都是默认的line和passive,可以不做更改,如果有多个脚同名,比如GND,则把type改成Power即可,记得如果要显示管脚名称要勾选pin visible ,元件库绘制完,记得点保存;
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=b0cbc2ba5a66d0167e199e28a72bd498/8b82b9014a90f603fa9ddd303112b31bb051ed9c.jpg9
点击进入page页面,开始绘制电路原理图,点击右侧栏第二个图标(芯片状),出现如图所示的窗口,在part list里选择你要添加的元件双击,然后放置到原理图中你想放置的位置即可,通过libraries右上角的两个按钮可以进行元件库的添加和删除。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=576eeb5b8f01a18bf0eb124fae2e0761/4e4a20a4462309f74ce8c0657a0e0cf3d6cad6c6.jpg10
这样按照自己的要求放置好元器件位置,连接导线,恭喜你一份原理图就完成啦!
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=e6c05a4f73f40ad115e4c7e3672d1151/0d338744ebf81a4cbdb481bedf2a6059242da6c7.jpg
