ESD设计分析技巧
ESD设计分析技巧
静电不能被消除,只能被控制。
控制ESD的基本方法:
堵;
从机构上做好静电的防护,用绝缘的材料把PCB板密封在外壳内,不论有多少静电都不能到释放到PCB上。
导;
有了ESD,迅速让静电导到PCB板的主GND上,可以消除一定能力的静电。
我们先来看看电子产品或设备的试验测试方法:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9621/201902/wx_article_20190217214338_aGFhIC.jpg
注意:对于落地设备;水平耦合板=垂直耦合板,EUT放在100mm厚的绝缘板上!
我再将上面的测试系统进行路径的简化分析如下;https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9621/201902/wx_article_20190217214339_Su3QkU.jpg
静电放电可以简化看做是 对EUT系统单元和水平耦合板形成电容C-EUT的充电过程;在静电能量释放时,会在有阻抗的地方产生电压降!产品ESD测试时我们要清晰的了解ESD的放电电流回路情况;简化图技巧分析如下:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9621/201902/wx_article_20190217214339_7owCG2.jpg
阿杜老师的理论是用前面讲的堵或导或同时兼顾;要让电子产品-EUT不受静电的影响!如果电子产品或设备没有裸露的金属,我们可以提高设备外壳的绝缘,阻止静电放电的产生;如果设备有裸露的金属,应尽量保证PCB地平面的完整性,减小地平面上的阻抗,必要时可以增加外屏蔽层,由于外屏蔽的阻抗更小,大部分静电顺着外屏蔽路径放电,从而很容易就通过ESD的设计。
电子产品或设备的ESD的技巧的分析设计参考如下:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9621/201902/wx_article_20190217214339_r0XYe1.jpghttps://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9621/201902/wx_article_20190217214339_9GZ72a.jpg
1、ESD测试能量释放于机壳,通过电子产品或设备和耦合板的耦合电容,会在机壳上建立电压V即产生电压降!
电压的幅度与接地线阻抗、机壳与大地的电容、机壳与内部电路的电容有关。
2、系统地与机壳地分离的电子产品,内部电路也不会设计成与机壳连通,所以干扰进入内部电路主要是耦合方式。通过耦合方式进入电子产品内部的情况,与机壳上建立的du/dt,接地线上建立的di/dt有关,与机壳上建立的电压绝对值不直接相关-因此大机箱的电子设备就相对不易受干扰;其对地电容比较大,不易建立较大的电压降即系统的du/dt和di/dt。
建立电压的绝对值与绝缘强度不够造成间隙放电!有外屏蔽的产品其绝缘强度就高;大部分静电顺着外屏蔽路径放电,从而很容易就通过ESD的设计。
3、如果耦合是干扰的主要路径,我们可以采取一些措施,措施可以是很多不同的方法。一般来说耦合路径会比较多,有一些还不易察觉,直接采取阻断耦合路径的方法不易实现,除非通过结构分析、干扰分析发现了明确的结构缺陷或者路径。拉开距离可以减小耦合电容,间隙衬垫聚四氟乙烯等材料也可以减小电容,从而减少耦合强度。
实际我有看到客户的电子产品有这样的问题:
A.内部电路有连接线走线时直接贴住机壳了,这就存在设计的结构缺陷。
B.一根高阻抗的输入线与一根本来没有干扰的导线捆扎走线,而这个根本没有干扰的导线有一段比较靠近机壳,这也会有耦合ESD的问题。
4、或多或少总有一部分干扰经耦合进入内部电路,是否能处理好这些耦合进来的干扰;系统接地是关键。
连续的、靠得住的系统接地,可以承载内部电路不受外部干扰,不管系统地是否实际接大地。参考上图中的耦合路径分析箭头路径分析。
在进行ESD的内部结构电路的PCB分析时,我们可以看到在IO线端口见到电阻电容的设计,这些电容可以把耦合过来的干扰导入系统地。
当干扰源阻抗比较低时,同时信号允许的情况下,可以串电阻或者磁珠改善。
注意:对于高频电路,电容对干扰和有用信号同时起作用,所以不能用于高频信号电路。但使用TVS器件时(较小的结电容)电压高于信号电压,基本对有用信号没有影响。
说明一下:当信号电平为0时,从0电平开始干扰信号就需要消耗能量给电容充电,适当电容量可以吸收掉干扰能量,使干扰电平达不到逻辑动作电平,电子产品电路不受干扰。TVS在这个过程中基本不起作用,即便干扰电平已经达到逻辑动作电平。
很多时候由于干扰能量是吸收不完会穿过PCB,会通过CPU/MCU,如上图中的箭头所示路径!
所以后面我再分析电子产品内部ESD的问题设计时知道:一方面我们要规划干扰在PCB上的路径(注意这是在布板PCB板时需要提前规划);另一方面要尽量控制干扰幅度。
5、空气放电主要是空间的辐射成分,没有明确的路径,对于容性耦合情况,受扰部位会有较大面积以及较近的距离,不太容易识别路径,所以从敏感部位入手比较容易。
实际的ESD都是非常高电压的空气放电模式,空间放电于接缝、插座、按键等;
相对接触放电,空气放电干扰情况要复杂很多。
最常见的是金属壳与按键、显示屏的缝隙;也很容易出现显示的故障!
在对金属壳体做接触放电通过的前提下,需要对这些缝隙做空气放电,可能出现干扰情况如:显示闪烁、误读按键、机器重启复位等。
我们要首先排除放电火花直接进入电子产品或设备的情况,干扰过程相对简单,我们可以寻找一下放电怎么会绕过壳体!
处理也简单:缩小缝隙,内部电路控制好绝缘间距。
比较常见的是放电火花落在金属壳体上出现干扰!
接触与空气放电于壳产生的干扰是不同的。
接触放电于金属壳体,产生比较大的di/dt,在结构件接地良好的情况下,仅有微弱的du/dt。空气放电于金属壳体,ESD测试头有较大du/dt,测试头前部高压部分体积越大,这个du/dt越强;这个du/dt很可能超过接触放电在接地不良金属构件上产生的大的电压V;
同时火花有较大的di/dt,也就是说有突变电场与磁场。突变电场以近场容性耦合的方式从绝缘构件部位耦合到内部电路,突变磁场以近场感性耦合方式穿透绝缘件进入内部电路。
在进行电子产品整机ESD设计时通常建议分三步走:
(1)防止外部电荷流入电路板而产生瞬态耦合干扰;
(2)防止外部磁场对电路板产生瞬态耦合干扰;
(3)防止静电场产生的瞬态耦合干扰。
在发生 ESD 问题时,解决方案有:
改进系统的接地设计(包括机箱机柜、控制面板、通信电缆连接)。
改进电路板的接地设计,对外接口 ESD 接地的设计。
发现系统死机、复位或通信错误的根本原因,在PCB 板进行相应信号处理和在软件上进行处理, 也是解决 ESD 问题的最好办法,费用最低。
堵;
导;
有了ESD,迅速让静电导到PCB板的主GND上,可以消除一定能力的静电。 真的要好好学习,对LAYOUT有很大的帮助。 学习一下 学习一下
