Altium Designer从原理图导入成PCB应该注意哪些细节?
通过对之前四个PCB设计系统的学习,我们已经知道了如何制作原理图器件、如何画原理图、如何制作封装。上一期我们已经制作好了PCB封装库,那么本文将重点讲解如何用Altium Designer软装制作PCB,那么在这导入的生产的过程过我们有哪些细节需要注意的呢。第一步、如何更新原理图库标识:我们在制作原理图库器件时,标识都是带有问号的。这里我们将所有的问号变成实际的数字。下面来开如何操作,点击“工具”“注解”进入到注释编辑状态。如下图一所示,点击进入注解后如图二所示。我们点击更新列表后,第3步接受成可点击状态,点击接受更改创建后,如图三所示。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3324973273,3378246181&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=335&s=C918CD1A1708414B1C5051CA0200E0B0图一
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=595190831,813887520&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=363&s=7090ED32174F714F1ACD95CA020030B0图二
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=768904311,376815285&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=301&s=F59ACD3A071D51CA5ECD00CF0200C0B2图三我们点击生效更改,会提示是否有错。没有错误后,我们再点击“执行更改”。执行后我们再回到原理图文件中,发现所有的问号都变成数字了,这样器件都能区分出来。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1377595218,2203939536&fm=173&app=25&f=JPEG?w=586&h=186&s=E5973F9E4B6379224E49387802004033图四第二步、如何将原理图导入到PCB中:回到AD软件中,将编辑窗口切换到原理图窗口,然后点击“设计”“import Changes Form MyProject.PrjPCB”。导入后,点击“生效更改”,如果没有报错我们直接点击“执行更改”,但是图六我们报了一个,没有找到封装DIP400的错误。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3871172361,3963161860&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=297&s=A420BC1B1DB5C09E412055CA030070B0图五
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=4089690156,1006733293&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=301&s=D51AED3B071D55CA5EDC11CE020080B1图六那么我们就应该会的原理图中修改它的封装,其实这个U1芯片的封装应该是DIP40,而我特意事先改成DIP400就是让它报错,目的是让大家看清楚没有封装或者封装对应不上这个问题我们该如何去解决?回到AD软件,打开原理图库,找到那个U1芯片器件,也就是名称为STC98C52的元器件,如图七所示。点击编辑,改成DIP40,点击OK。下一步一定要记住,我们修改过的元器件一定要更新到原理图中,并保存才能生效。要不然还是会找不到封装的错误,如图八所示。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1415786555,3789548862&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=360&s=E410A93B1F0B5049045505DA000090B2图七
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2491872628,2409411435&fm=173&app=25&f=JPEG?w=530&h=352&s=F800AD1B115F45CA1ACD7DDE00005030图八经过以上的修改,我们重新回到AD软件PCB窗口,重新导入,然后生效更改,发现没有错误,我们就执行更改。另外我们把下面两个没有的标题去掉。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=977771502,1299941448&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=301&s=DC18AC1B071D59CE1AD519C30200E0B1图九第三步、如何添加缺失的封装:导入后我们发现少了排针封装,我们去原理图库查看发现原理居然没有添加封装,那我们直接在原理图上添加少了的封装。直接在原理图上双击,出现编辑窗口。如添加一个8孔的J1排针。这里有4个8孔排针,那么就需要添加四次。当我们把所有的封装都添加完成后,重新导入PCB。导入后有个褐色的底色,选中删除即可。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3607193842,3622299&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=199&s=2FC1526E58AC0D3ADEF83D18000050C0图十
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1475355618,840598278&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=501&s=ED96ED1F118F414F18F589DA000080B3图十一
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2076478794,2825549233&fm=173&app=25&f=JPEG?w=621&h=390&s=21411B6603BD9BDE4461F108000010C2图shier 非常好 感谢分享 非常好,感谢楼主的辛苦!!
