Allegro软件中如何对板框进行倒角及倒角不成功解决方法
在设计工作中,有些客户会要求我们将方形板框的直角修改为圆弧角或者是钝角,我们将这部分操作称之为倒角。倒角的具体步骤如下:
首先我们用add-rectangle,在板框层画一个长方形。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3970316854,3856993036&fm=173&app=25&f=JPEG?w=639&h=349&s=2B18E3022D8A2F644C490C0F0000E0C31、对板框进行倒圆角:Manufacture-Drafting-Fillet
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1229327179,1929208750&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=393&s=4700930A142D4AAA9ECDA9DA030090B6Options里面设置圆弧的半径,这里我们就用默认的25mil。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2201852542,1752287991&fm=173&app=25&f=JPEG?w=227&h=276&s=8471C0325B5E6E4F5C7DD0DA0000C0B2然后点击直角两侧进行倒角。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1954898969,284559591&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=479&s=2B61736ECBA5936818DDB4170000C0C2如果没反应,这时你看下command提示框,如下显示,这时就很有可能,你的板框是shape属性的。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3973982903,3334782585&fm=173&app=25&f=JPEG?w=246&h=101&s=3E8A722399C07CCA06D101DF0000C0B2因为倒角只能对line进行,所以我们要将板框的shape属性打散,用菜单栏中shape-decomposeshape,框选板框,移出铜皮再进行操作。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=593563108,3840840057&fm=173&app=25&f=JPEG?w=529&h=353&s=7D08E81B199F71CA58FD11DF030080B3倒角完成后,因为decompose shape后的板框属性已经不是板框层。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3257942083,1146259180&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=304&s=4B00EA0AB6949D9ED11954CA0100E093所以我们需要再对修改后的板框再进行compose shape。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2028906398,669567339&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=425&s=0CAA9C1B199F70CA58ED04DF0300D0B2注意options里面要选择板框层,然后框选板框,倒圆角成功。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1340868863,4007667353&fm=173&app=25&f=JPEG?w=211&h=280&s=6418E03B491EECCC58FD81DE0100C0B0
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2531778323,2456141155&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=390&s=2B617B6AFBACB76C4E719C0F0000E0C32、导钝角Manufacture-Drafting-Chamfer,其他操作如上。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2588154096,3598387096&fm=173&app=25&f=JPEG?w=498&h=435&s=6900EB1A142646AF5E452DDA0300D0B6可以通过设置first的长度和chamfer angle的角度设置倒角,也可以根据两边不同长度来倒角。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3792437147,847832124&fm=173&app=25&f=JPEG?w=640&h=343&s=6B61736EDBA0B378DFF9281F000080C2
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=889793026,3001143410&fm=173&app=25&f=JPEG?w=639&h=349&s=2B417B6EFBA9B7784EF5201F000080C3 学习了
