答题 | Allegro17.2新功能
大家觉得Allegro17.2还有什么其他有意思的新功能?感谢各位网友的回答,看来allegro 17.2大家也开始慢慢普及了,新功能这个话题大家还是非常的关心的。从网友的回答来看大家对17.2的优点也是比较了解。
allegro 17.2面对不同应用团体对其功能的进行了不少加强优化,使其越来越强大!下面我们来看看各方代表的发言;
PCB 工程师:在线同步设计(PS: Mentor 专利保护导致先前版本都不能支持此功能)
硬件工程师:原理图比对应用
结构工程师:3D结构强化应用
DFM工程师:在线DFM检查功能
代表的发言多少代表此类功能可为自己提升效率,下面我再向大家在例举部分allegro 17.2的新功能的惊艳之处。
1:布线穿via居中检查
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1199029865,3782990217&fm=173&app=25&f=JPEG?w=529&h=279&s=88287C327694B19ED4BC05C60100A0A2
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3757135372,3552151569&fm=173&app=25&f=JPEG?w=529&h=212&s=2551AB62DBE8B3681AC9880C0300C0C72:差分耦合检查
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2589520887,1220907408&fm=173&app=25&f=JPEG?w=549&h=292&s=992A5C320FC6B68ADDB95484010070E2
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3340012079,1261384909&fm=173&app=25&f=JPEG?w=551&h=361&s=4051AB66BAAE109EDBE888970300C0833:平行布线耦合检查:
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1675917461,900236701&fm=173&app=25&f=JPEG?w=567&h=251&s=4718652A418EAF0FFDE141870300E0A2
诸如此类更多就不一一列举了,有检查生产工艺的在线DFM检查工具;有关注设计细节的检查工具Route vision,还有高速密切相关的走线阻抗检查及线间耦合串扰分析等属于Sigrity的实用工具,也下放到了Allegro。它们都能极大的减少工程师人工检查的工作量,避免疏漏,从而提升PCB设计一次性通过的概率,极大的提升设计效率。
下期我们还有彩蛋哦,敬请关注!
(以下内容选自部分网友答题)
先进的柔性和刚柔结合板设计支持 新的并行设计能力 新的PAD编辑器 领先的背钻能力 – 轻松找到有背钻标记的通孔 新的层叠编辑器 – 简化层叠相关的规则和设置 平滑的弧形走线节省了在柔板设计的走线设计时间 梯形凸块布线 – 控制关键信号的阻抗和串扰,特别是BGA区域 通过Allegro PCB编辑器中的 “Sigrity verified” 自定义回流路径,加强信号完整性设计 加强Allegro PCB编辑器中的设计规则。 除了背钻规则及柔性、刚柔板的内层检查规则外,还增加了新的drill DRC以及四个锐角检测规则。
@ 杆
评分:3分
1 可以通过对锐角的定义,自动检查设计中是否存在锐角。2 支持软硬结合板的多重叠构设计
@ 涌
评分:2分
1.这个功能太好了,可以让画图员随时了解板上走线阻抗情况,随时修改,节约时间。而以前的流程是,仿真员根据板层叠构得出线宽线距信息给画图员画线,板画好了给仿真员检查一下,提出改进意见,直到合格后发板厂制作。2.听说Allegro17.2有软硬结合板设计的功能。现在线路板向小型、立体的方向发展,一种结合了硬板的高强度和软板的可折叠性等优点的结合板被大家应用越来越多。在这种板中同一走线层,既是硬板的内层,又是软板的外层,不同的材料特性造就了不同的设计规则,不同的层叠结构,不一样的阻抗设计。以前需要和板厂进行无数次沟通,建立默契的伙伴关系才能正确生产。现在使用17.2画图,导出的线路板资料全球支持。
@ 山水江南
评分:3分
Cadence Allegro 17.2新功能挺多的有意思也很实用:【1】、Capture Compare Design功能可以选择对电路图资料夹或是电路图图纸页面做差异比对,比对后将显示结果概要。透过 Show Details 功能可打开浏览器查看实际结果差异,很不错的新功能之一。【2】、全新 Padstack 编辑器界面--新的 Padstack Editor 界面,简化了设定各种不同 Padstack 的不必要的步骤,使用者只需要在 Start 页面选择要建立的种类与几何形状之后,就能在其他页面进行相关细节的设定。【3】支持软硬结合板的多重叠构设计,可透过 Cross Section Editor 设定。【4】、全新的层叠结构界面--新的界面整合了 Unused Pad Suppression 与 Embedded Component 设定还有支持了非电气层如:Solder mask, Paste等;【5】、软件结合板的Inter Layer Checks很不错。【6】、全新的Color Dialog界面。【7】、新的视觉呈现--以标签页方式来呈现 Layers / Nets / Display / Favorites / Visibility等都是不错的功能【8】、可自定义的工具栏--提供更能够个人化的自定义工具栏属性,现在能让更多指令变成一个图标。
@ 龍鳳呈祥
评分:3分
17.2有平滑的弧形走线这个新功能,它节省了弧形走线设计时间。这一新功能Enhanced Contour在弧形走线的基础之上得到了很大的提升,减少了对话框,引入了一个简单的基于图形界面的双状态点击使用模型,可以推挤现有的连接线,即使是弧形走线也可以实现推挤哦。
@ Richard
评分:2分
Design Outline 及 CUTOUTS subclasses;新增动态网状铜;软件结合板的Inter Layer Checks;字符长度增加32个字符增加到255个;缺少的 Tapered trace 执行输出报告
@ 机器人
评分:3分
例如:1、实时多人协同设计同一份PCB,缩短设计周期;2、更加便利的PCB EDitor功能,进阶的刚柔板子结合设计;3、简化了层叠设计规则,更容易理解和设置等。
@ Jamie
评分:3分
1,再也不需要辛辛苦苦去做flash symbol和shape symbol了2,display color更加丰富多样了
@ 欧阳
评分:2分
