开关电源PCB排版中电感高频滤波特性
二、电感高频滤波特性图5中的电流环路类似于一匝线圈的电感。高频交流电流所产生的电磁场R(t)将环绕在此环路的外部和内部。如果高频电流环路面积(Ac)很大,就会在此环路的内外部产生很大的电磁干扰。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9677/201812/wx_article_20181225173555_bNALEO.jpg
图5 电感结构和寄生等效并联电容和电阻
电感的基本公式是
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9677/201812/wx_article_20181225173555_qDObIG.jpg
从式(5)可知,减小环路的面积(Ac)和增加环路周长(lm)可减小L。
电感通常存在等效并联电阻(EPR)和等效并联电容(Cp)二个寄生参数。图6是电感在不同工作频率下的阻抗(ZL)。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9677/201812/wx_article_20181225173555_7uUFWi.jpg
图6 电感阻抗(ZL)曲线
谐振频率(fo)可以从电感自身电感值(L)和它的等效并联电容值(Cp)得到,即
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9677/201812/wx_article_20181225173555_MCPqsw.jpg
当一个电感工作频率在fo以下时,电感阻抗随频率的上升而增加,即
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9677/201812/wx_article_20181225173555_Y4Uv6N.jpg
当电感工作频率在fo以上时,电感阻抗随频率的上升而减小,即
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9677/201812/wx_article_20181225173556_Ra7TWl.jpg
当电感工作频率接近fo时,电感阻抗就等于它的等效并联电阻(REPR)。
在开关电源中电感的Cp应该控制得越小越好。同时必须注意到,同一电感量的电感会由于线圈结构不同而产生不同的Cp值。图7就显示了同一电感量的电感在二种不同的线圈结构下不同的Cp值。图7(a)电感的5匝绕组是按顺序绕制。这种线圈结构的Cp值是l匝线圈等效并联电容值(C)的1/5。图7(b)电感的5匝绕组是按交叉顺序绕制。其中绕组4和5放置在绕组1、2、3之间,而绕组l和5非常靠近。这种线圈结构所产牛的Cp是1匝线圈C值的两倍。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9677/201812/wx_article_20181225173556_36ledZ.jpg
图7 不同线圈结构造成不同等效并联电容值
可以看到,相同电感量的两种电感的Cp值居然相差达数倍。在高频滤波上如果一个电感的Cp值太大,高频噪音就会很容易地通过Cp直接耦合到负载上。这样的电感也就失去了它的高频滤波功能。
图8显示了在一个PCB上Vin通过L至负载(RL)的不同走线方式。为了降低电感的Cp,电感的二个引脚应尽量远离。而Vin正极至RL和Vin负极至RL的走线应尽量靠近。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member9677/201812/wx_article_20181225173556_4ERSfH.jpg
图8 滤波电路PCB走线方式
电源排版基本要点2 :
电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好。
学习了 谢谢分析啊兄弟 学习下
