allegro导出gerber详细文件
1.在导出gerber文件之前,要先对图纸的参数、层叠结构、铺铜皮的参数、DRC的状态报告进行统一检查,只有设置的参数对了,才能进行gerber文件的输出。2.DesignParameters检查
A) 在Setup里面选择的单位要与Gerber中设置的单位保持一致,精度也是。
B) 为了保证Gerber中所见即所得,在Display选项卡的把如图的三项选上:
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2894559703,3397957868&fm=173&s=BEAA5C23090F554D52F42DCE010080B2&w=554&h=378&img.JPG3. 铺铜参数检查
A)选择Shape,打开如下对话框:
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1947004351,4162853341&fm=173&s=E01AC03A519F41C80E49DCCB010080B3&w=428&h=316&img.JPGC) 点击图中红色方框内的按钮,会自动填充、挖空动态铜皮。
D) 在Void Control选项卡中,选择Artwork format要与Gerber中的格式一致,如下图:
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3661936437,1099992570&fm=173&s=401A4832038674E9156545CA0100E0B7&w=435&h=401&img.JPG4. 层叠结构检查
A)选择Setup-cross-section命令,弹出layout cross section窗口,如下图
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3781668029,903625640&fm=173&s=D18EB11A130F594B38F584DA0100D0B3&w=554&h=346&img.JPGB)对层的结构、叠层的厚度、叠层的正负片、介电常数进行检查。
5. Status窗口DRC检查
A)选择Display-Status命令,弹出下图
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3174554550,1072335783&fm=173&s=C11A4D32299FE5CA047141CA000070B2&w=440&h=596&img.JPGB)DRC Check,在导出Gerber之前,必须先进行DRC检查,点击下面一个红色方框中的按钮进行DRC检查。
C)点击上面一个红色方框中的Smooth按钮,检查动态铜皮,如果这个按钮是灰色的,说明铜皮没有问题。
6. Database Check
A)点击Tools-Database Check命令,打开DB-Doctor窗口,如下图
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=4199536990,1802361734&fm=173&s=E51A743B1D4E454D5A7DE1DA010010B2&w=336&h=194&img.JPGB)勾选上图中三个方框中的选项,单击右侧的Check按钮进行错误检查。
7. 设置输出文件的文件夹和路径
A)选择Setup-User Preferences Editor命令,打开对话框,如下图
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2631709100,3237671422&fm=173&s=7C008C1B85704C2B0CF191DA030010B1&w=554&h=211&img.JPGB)选择左侧红色方框中的Output_dir,然后在右侧红色方框对于的选项方框内输入导出的Gerber文件夹名称。
C)然后再在左侧方框中选择Temp_file,然后在入下图的红色方框的temp选项中输入Gerber的导出路径。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3840600957,1321709084&fm=173&s=F512CC3B9D685520487528CA030050B3&w=554&h=175&img.JPG8. 生产钻孔数据
A)选择
Manufacture-NC-NC Parameters命令,弹出下图窗口,改窗口用来设置生成钻孔文件的坐标格式、生成数据单位、参数等
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=4113810091,637333349&fm=173&s=DC0A543B198F414D0875E5D20100C0B2&w=362&h=254&img.JPGB)在上图中除了Format跟Output unit要根据具体情况设置之外,其他参数都保持默认即可,单击close按钮后会在工程所在目录下生成nc_param.txt钻孔参数文件。
C)自动生成钻孔图形,选择
Manufacture-NC-Drill Customization命令,弹出如下窗口,该窗口会列出所有当前所用到的钻孔信息,
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3009387194,723420887&fm=173&s=BD0A7C320B2F780944C945CB0100A0B2&w=554&h=311&img.JPGE)点击上图红色方框1,allegro会自动为当前电路板中的钻孔分配符号和图形,点击红色方框2,弹出的对话框可以查看所有钻孔焊盘信息,单击红色方框3,可以将钻孔信息保存至输出文件中。
F)放置钻孔图和钻孔表,选择Display-Color/Visibility命令,弹出对话框,单击右上角红色方框中的Global Visibility Off按钮,关闭所有的层显示。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2935583165,3216541367&fm=173&s=B96AB81BE9874CCA0EE571CB0300E0B0&w=554&h=416&img.JPGG) 然后单独打开OUTLINE层就好了。
H) Manufacture-NC-Drill Legend命令,弹出对话框,用来放钻孔表到电路板文件夹里面,如下图
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=716529456,4202545997&fm=173&s=6C22881A490E44C8105DB1DC010090B1&w=373&h=426&img.JPG上图中除了红色方框内的信息要根据实际情况修改外,其他参数按照默认就好了。
I)选择File-Viewlog命令,可以查看钻孔表生产的过程中是否存在错误或警告,若存在某些孔没有生产,必须检查原因,避免隐患问题的发生。如下图
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2514188075,2578903071&fm=173&s=F5185C3B1F0F514908D4A1DB0000C0B1&w=554&h=294&img.JPGJ)生成钻孔文件,执行Manufacture-NC-NC Drill命令,弹出窗口,如下图
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2928439546,3410755044&fm=173&s=7942981A054A654F505498D8020050B1&w=498&h=342&img.JPGK)勾选上图中的三个红色方框中的选项,然后点击Drill,就会弹出进度窗口了,注:只有当板中有盲埋孔的时候才选择By layer选项。生成的文件也可以通过File-Viewlog命令去查看是否存在错误或者警告,有的话要及时检查修改。
L)生成NC Route文件,NC Drill选择生成圆形的钻孔文件,若电路板中使用了椭圆孔、矩形或者长条形的开槽孔,就需要出一个铣刀数据文件,单独生成NC Route文件。选择Manufacture-NC-NC Route,弹出窗口如下图,其他参数都不需要修改,直接点击Route,生成所需文件。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=775821626,2311471350&fm=173&s=8D8A5D321F1A74490EFDD1DA0000E0B1&w=482&h=266&img.JPGM)生成叠层截面图。选择Manufacture-Cross Section Chart命令,弹出对话框如下图,直接按照默认的显示参数,然后点击OK,叠层截图就会挂在鼠标上,在合适的位置单击放置即可。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=831275857,2945845527&fm=173&s=401A753A119F45CC0ED5A5DA0100C0B3&w=316&h=331&img.JPGN) Artwork参数设置。选择
Manufacture-Artwork命令,弹出窗口,选择Film Control选项卡,如下图:
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1290333536,2599672782&fm=173&s=5052CC3A099F65C812F4B8CB0100D0B1&w=517&h=380&img.JPG把红色方框1中的选项都选上,然后点击方框2中的按钮,这样就生成了art文件了。
O) 点击上图中的General Parameters按钮,按照默认的参数即可,如下图
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2600654693,116973590&fm=173&s=0E0A7423111EC5CC4EFCF4CA0100C0B1&w=508&h=464&img.JPGP)底片的增加,打开Film Control选项卡,保证
Available file中每个文件夹中的三个层不能丢失,如下图
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=214422154,4106712071&fm=173&s=3E2C702311EFF0EA4445C0DF0000C0B3&w=231&h=193&img.JPG请点击此处输入图片描述
保持ArtworkFilm Control窗口打开的状态,选择Display-Color/Visibility命令,然后点击Global Visibility Off关闭所有的显示,然后打开Outline层的显示,表示显示板框,单击apply退出,回到Artwork Film Control窗口,鼠标放在任意一个电气层的文件夹上右键选择add命令,弹出新建对话框,如图
输入OUTLINE,单击OK按钮,当前显示的outline板框层已经被添加到Available file中。同理,关闭所有层的显示,打开显示颜色管理器,如图
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1298490491,22046545&fm=173&s=7C02AC1BA4B5799AC4FD31650300A070&w=553&h=228&img.JPG把Pastemask_Top层中的PIN和VIA勾上,还有Package Geometry下的Pastemask_Top也要勾上,如下图,然后点击OK退出。
再回到Artwork Film Control窗口,再新建一个文件夹,命名为PAST_TOP
同上一个步骤再新建一个PAST_BOTTOM文件夹。在新建SOLD_TOP跟SOLD_BOTTOM文件夹的时候多了一步,就是在颜色显示设置的时候在Board Geometry目录下,勾选Soldermask_Top,如图
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3755596943,512924866&fm=173&s=40167C9B91CF54EA02D8F1DE030050B1&w=385&h=216&img.JPG然后再新建SILK_TOP和SILK_BOTTOM文件夹,步骤与上面类似,只是要显示的层不一样,这里我们主要是显示丝印层,如图
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=476830112,4116272648&fm=173&s=4802F81B84E44D0B887D70E0030070B1&w=373&h=143&img.JPG
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=645508263,1105504628&fm=173&s=6906E813E74878EA1EDC90DE0300F031&w=354&h=176&img.JPG
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=4094340138,634320638&fm=173&s=4482F81B81CC78EA5C4990DB0300E031&w=349&h=177&img.JPG底层的丝印也是一样的生成方式。
Q) 最后还要把钻孔信息添加进来,显示如下图的层
然后新建文件夹的步骤跟上面的一样。
R) 生成光会范围,选择Setup-Areas-Photoplot Outline命令,画出一个刚好把所有信息都包括在里面的方框,如图
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3057655802,158986935&fm=173&s=2D455B6E9BAC93784EC9BC1F000050C1&w=553&h=291&img.JPG最后就是生成Gerber文件了,点击Manufacture-Artwork命令,单击选择Select All按钮,单击Create Artwork按钮,执行底片生成命令。创建完成后会在我们保存的文件夹中看到如下的文件
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3598140989,4292822216&fm=173&s=4050C833150F514F18D451CB0100C0B1&w=553&h=340&img.JPG 谢谢分享allegro导出gerber详细文件 谢谢分享! 好资料 谢分享
谢谢分享allegro小技巧集锦 学习学习 感谢分享 学习
