视频信号指标与测试方法
1. 视频信号幅度:标准的视频信号幅度是1Vp-p,由两个测试指标组成:
1) 白条幅度(视频电平):700mV
2) 同步脉冲幅度:300mV
图1 视频信号
幅度对视频的影响:
l同步幅度:超出指标值会引起图像扭曲,甚至图像显示无法观看
l白条幅度:超出指标值会造成图像过亮或过暗
2. 亮度非线性
从消隐电平(黑电平)到白电平之间变化的线性度。
5级幅度的阶梯信号(每级140mV)通过被测通道后,计算相应各阶梯幅度值之间的最大差值.
图2 亮度非线性计算
亮度非线性对视频的影响:
l图象失去灰度,层次减少。
l分辨率降低,产生色饱和度失真(由于色度信号是叠加在亮度信号上) 。
3. K系数
把各种波形失真按人眼视觉特性给予不同评价的基础上来度量图象损伤,这里的失真是短时间波形失真。
一般用“2T正弦平方波失真”( K-2T)作为测试指标。
图3 2T脉冲
图4 K-2T计算
K系数对视频的影响:
导致图像出现多轮廓、造成重影,使清晰度下降。
4.微分增益(DG):
由图像亮度信号幅度变化引起的色度信号幅度失真 。
5级带色度调制的阶梯信号通过被测通道后,计算各阶梯上的色度幅度值之间的最大差值。
图5 DG测试信号调制的五阶梯图6 微分增益(DG)计算
微分增益(DG)对视频的影响
l不同亮度背景下的色饱和度失真,影响彩色效果。比如:穿鲜红衣服从暗处走向亮处,鲜红衣服会变浓或变淡。
5.微分相位(DP):
由图像亮度信号幅度变化引起的色度信号相位失真 。
5级带色度调制的阶梯信号通过被测通道后,计算各阶梯上的色度副载波的相位角和消隐电平上副载波信号的相位角之差,超前为正。
DP的测试信号与DG相同。
微分相位(DP)对视频的影响
在不同亮度背景下,色调产生失真,影响彩色效果。例如:鲜红衣服从暗处走到明处,鲜红衣服就偏黄或偏紫。
6.色度/亮度增益差
把一个具有规定的亮度和色度分量幅度的测试信号通过被测通道,输出端信号中亮度分量和色度分量幅度比的改变称色度/亮度增益差。 图7 20T脉冲 图8 色度/亮度增益差计算
色度/亮度增益差对视频的影响
色度/亮度增益差影响图像的饱和度失真。例如:增益差为负:图象色彩变淡、暗淡、人物神色不佳;增益差为正:颜色过浓、轮廓不分明,类似儿童填色画,缺乏真实感。
7.色度/亮度时延差
把一个具有规定的亮度和色度分量幅度的测试信号通过被测通道,输出在亮度分量与色度分量的调制色络波形的相应部分在时间关系上出现的差值。规定:色度分量时延大于亮度分量时延为正
测试信号与色度/亮度增益差相同。
图9色度/亮度时延差计算
色度/亮度时延差对视频的影响
彩色套色不准,在水平方向出现彩色镶边,人眼比较敏感。
8.幅频特性
从场频(低频)至系统标称截止频率(高频)的频带范围内,通道输入与输出之间相对于基准点频率的增益变化,以dB为单位。 测试信号是多波群信号(MultiBurst)。它由多波群旗信号(MultiBurstFlag)和6组测试正弦波组成,频率分别为:0.5,1,2,4,4.8,5.8MHz。
图10 MultiBurst测试信号
幅频特性对视频的影响
影响图像清晰度:如果高频部分衰减大,图像细节变淡、边缘轮廓不清 。 好东东。谢谢分享 学习了 分析的太好啦,顶一下先... 讲解的太好了 学习了,谢谢!
