老吴 发表于 2019-3-7 22:44:00
cadence allegro brd文件直接转PADS PCB文件方法视频教程
ALLEGRO 直接转PADS方法(要用PADS完整版,老吴试过精简版不行,你也可以再试试)视频教程,请加入QQ群:540069404 群文件里面下载。加群请注明 逆天PCB论坛看到的,否则不给通过文件名为:cadence allegro brd文件直接转PADS PCB文件方法视频教程.7zB站在线播放地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Wb411v7aH
步骤如下,如果不会弄,请加入上面的QQ群,下载视频教程
添加用户变量
变量名:AEX_BIN_ROOT
值: PADS软件中translators软件的bin目录路径
比如我的:AEX_BIN_ROOT=C:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\win32\bin
添加 用户变量
变量名:AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX
值:1
比如我的:AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX =1
添加用户变量
变量名:Home
值:Cadence软件的pcbenv文件夹所在目录的路径
如我的:Home= C:\Cadence
打开PADS软件自带的Allegro 转换的skill文件
如我的:C:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\skill_scripts
上面目录的文件全部复制到allegro 下面这个目录下
C:\Cadence\pcbenv
准备工作已经完成了。以后转换的话,就不需要再设置了-----------转换开始了。。。
在Allegro的command命令栏中输入skill load "dfl_main.il",回车后,会看到返回T。 注意,输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的
上面确定有返回一个 t后。继续下面
继续在Command中输入:main out回车,这时会弹出一个对话框: 点击“StarOne Way Translation”,等待运行结束 ,运行过程中不能有报错,如果有报错请查找原因并修正,运行成功后commend命令栏提示成功,DONE
(这里特别提醒:ALLEGRO的文件路径和文件名不要有中文特殊符号等,否则失败)
等待上面的结束。。   之后打开PADS LAYOUT---file---import
之后等待转换结束即可。
转换完成,打开PCB文件了。
有一些 版本的PADS 自带 Skill 有问题,如果有问题的请下载我下面这个。这个是验证过绝对OK的。
bidezhi7777 发表于 2019-3-7 23:22:52
单枪舞九州 发表于 2019-3-8 07:24:01
支持
十月的皮皮 发表于 2019-3-8 07:56:35
谢谢分享!!
学海无涯 发表于 2019-3-8 08:09:50
感谢老师的辛苦。
longxuekai 发表于 2019-3-8 08:12:36
了解一下吧
郑先生 发表于 2019-3-8 08:34:31
lqsgg 发表于 2019-3-8 08:42:12
小鑫鑫 发表于 2019-3-8 08:43:23
fxliuqq 发表于 2019-3-8 08:46:10
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: cadence allegro brd文件直接转PADS PCB文件方法视频教程
