ORCAD 原理图编辑 元器件属性 整个页面出现黄色重复 如何
ORCAD 原理图编辑 元器件属性 整个页面出现黄色重复 如何批量默认不显示 这个关键词什么?如图所示,有些有,有些没有,点击第一个-号可以隐藏,但是还是会突然全部显示,应该如何解决?谢谢。 如果这两个区域的Reference不同,以黄色区域为准。只要不进行BACK ANNOTATE操作就没有问题。
如果想让黄色区域的Refernece和白色区域的Refernece一样,执行如下操作Design/Remove Occurrences Properties指令去掉Occurrence属性。
如果想让白色区域的Refernece和黄色区域的Refernece一样,执行如下操作Accessories - tran occ prop to instance - push occ prop to instance即可 好资料,收藏
