有电流平衡能力的6组白光LED驱动器MAX8790
特点:l可驱动6组并联LED
l每组之间得电流差异可以控制在+-1.5%范围
l450mV的低反馈电压,改善了效率
l步进控制器调整输出在最高LED组电压之上
l全范围LED电流调整,从15mA到25mA,或阈值20mA
l宽的100:1调整范围
l可编程量度控制:直接的DPWM或模拟亮度调整
l内置PLL,以同步亮度控制
l开路或短路LED保护
l输出过电压保护
l宽的输入电压范围,从4.5V到26V
l外部MOSFET确定每组LED的最大数目
l500KHz/750KHz/1MHz开关频率
lQFN封装
内部结构:
典型应用电路:
管脚说明:
管脚
FB1-FB6
接到6组LED的阴极,它是开漏输出,控制6组LED的电流大小,每组可以流过25mA的电流。
OSC
步进转换器的时钟频率:开路为750KHz,接地为500KHz,接到VCC为1MHz
ENA
模拟调光式能,当为LOW时,使能直接的DPWM调光控制,当为HIGH时,使能模拟控制,在两个模式下,都是在BRT脚上的PWM信号占空比控制LED的电流
BRT
亮度控制,其占空比控制LED的电流,在模拟调光方式,允许的频率在100Hz到500Hz之间,占空比是100%到1%。。在直接DPWM方式,BRT的频率可以高于500Hz,只要BRTBRT脉冲宽度大于50us就可以。
SHDN
关机控制,只要该脚电压大于2.1B就使能MAX8790,这个脚可以连接到输入电压脚上。
CS
步进控制器的电流反馈脚,通过一个电阻连接这个脚到地用来测量外部MOSFET的电流
EXT
外部MOSFET的门驱动输出
OV
过压敏感脚,连接OV到一个电阻分压器(VOUT到地)的中间点。OV电压极限的检测阈值是1.23V(典型)
VCC
内部5V LDO的输出,VCC是为MAX8790提供电源,也用来作为外部MOSFET门的偏置,应该使用一个1uF的电容来滤波,如果Vin小于或等于5V,把VCC连接到IN以禁止内部LDO,这样使用外部5V电源供电。当SHDN接地时,内部LDO被禁止。
IN
电源输入,这个脚上应该接个0.1uF或更大的去藕电源。
CCV
步进转换器的补偿脚,从这个脚连接一个0.1uF和1.2K的电阻到地。当MAX8780停止工作的时候,CCV通过20K的内部电阻放电
ISET
满量程调整,最大LED电流 = 20mA x 100K/Riset。合理的Riset在80K到133K之间,对应满量程在25mA和15mA之间,将ISET连接到VCC上,此时为缺省满量程:20mA
FSET
PLL自由运行频率控制,使用一个电阻连接这个脚到地可以控制PLL的自由运行的频率,fPLL = 1 / (10 x Rfest x 800pF),PLL的锁相范围是0.6fPLL到fPLL,Rfset的范围是250k到754k,这样对应的fPLL在500Hz到166Hz之间。因此PLL的捕捉频率范围在100Hz到500Hz之间。
CPLL
PLL补偿电容,通常使用0.1uF的电容接到地
EP
底部焊盘,应该连接到地,并确保具有较低的热阻 学习学习 学习 看看
