AD17和 AD18的 Keep-Out和Mechanical 1正确用法!
特别注意:AD软件升级到AD17和 AD18后,个别客户用软件画板还在用Keep-Out层画外形或者机械孔(条形槽)。当用是DXP10和AD14低版本中打开,会直接显示勾选了:“Keep-Out”选项,软件自动禁止您所绘的线,
会导致孔和槽漏做。其实用keep out层来做边框,做开孔就是不规范的,keepout应该是用来辅助禁止
覆铜禁止走线路的和设定规则的。
建议建议 建议一定要在Mechanical 1画板框线或螺丝孔形状
还有点小技巧,Keep-Out层的线不能直接COPY到机械1层,如是直接COPY的默认还是勾选的,一定要单
一在机械1层去画才行。
当然了,如果您不想改文件,认为改动工作量大,坚持在Keep-Out层画板框线及螺丝孔,请您一定一定
自己生成GERBER文件投单。
以上二个版本Keep-Out绘的元素漏做的,厂家是不接受反馈。 谢谢分享! 谢谢分享! 总之,原文件设置好了,检查没问题了,生成gerber文件给厂家做,按照gerber做是没问题的了 学习了
