Cadence技巧04:OrCAD原理图的off-page加页面号
首先设置标题栏的Page Number和Page Count属性值,给每个页面编号(必须执行此操作,否则后面无法加入页面号)。
如果标题栏没有Page Number和Page Count属性值,请参考上一篇文章:Cadence技巧03:OrCAD中新建带图片的标题栏模板。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=41716e508726cffc692abfb289004a7d/63d9f2d3572c11df5fd8a7ea662762d0f603c2ea.jpg
单击.opj工程页面,选择“File”标签,再单击其中任意一个原理图页面,再单击工具栏的U?图标(Annotate)。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=167f7a02b7fb43161a1f7a7a10a54642/3bf33a87e950352aed4e3fc15643fbf2b3118bcf.jpg
这时会出现“Annotate”对话框。
在对话框的“Packaging”页面的“Action”栏中选择“Add Intersheet references”,即添加页面号;
点击“确定”。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=44f673508726cffc692abfb289034a7d/63d9f2d3572c11df5a5fbaea662762d0f603c269.jpg
出现如下对话框时,点击“确定”保存原理图。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=e12c6ed514dfa9ecfd2e561752d2f754/d8f9d72a6059252dc7d511cd319b033b5ab5b93c.jpg
这时会出现“Intersheet references”对话框。
1) 勾选“Place On Off Page Connectors”。
2) Position栏设置为“Offset Relative to Port Name”(以网络名为基准偏移)。3) 勾选“Reset Position”。
4) 建议页面号的偏移量“X Offset”和“Y Offset”分别设置为10和0;
5) “Format”栏设置为“Standard(1,2,3)”。
6) 添加页面号的Prefix(前缀)和Suffix(后缀),建议分别设置为“[”和“]”。
7) 点击对话框下方的“Browes...”,选择工程的.csv文件路径。
8) 其余默认设置不变,点击"OK"。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=af8718e690cad1c8d0bbfc274f3c67c4/0824ab18972bd407aa33db347e899e510eb30906.jpg
如果上一步选择的工程.csv文件路径不正确,则会出现如下提示,请点击“是”选择正确的.cvs文件路径。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=710487a5153853438ccf8721a312b01f/8435e5dde71190ef32e8e616cb1b9d16fcfa60e3.jpg
如果弹出如下提示,说明原理图有错误,需要更正,可以在下方的提示栏中查看,并逐条确认并排除错误。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=8926780a3f87e9504217f36c2039531b/b8389b504fc2d562ba13a724e21190ef77c66cdb.jpg
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=ecb4fbebcdfcc3ceb4c0c933a247d6b7/83025aafa40f4bfb5049e99d064f78f0f6361859.jpg
如果没有出现提示说明添加页面号成功。实际效果如下图,只要有与其它页面连接的off-page后面都添加了页面号。
这里讲一下如何通过页面号发现网络连接错误:正常情况下,下图的8根数据线PC_D应该都与3,6页面连接。但是,很明显最低位的off-page后面没有页面号,表示它是一个独立的网络,没有与其它器件连接。可以看到它的off-page网络号为“PC_D”,很明显正确的应该是“PC_D0”。
按照这种方法可以可以很容易地判断和检查出原理图中的所有连接性错误。
https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=6b597383dfb44aed594ebee4831d876a/3c6d55fbb2fb431680630ab325a4462308f7d3ff.jpg
