Altium Designer 设计小技巧
烦人的坐标信息+ Ug5 P. [+ o* L* E1 K
在画pcb板时,鼠标上附带有烦人的坐标等信息,经过查询,找到了解决办法,用“SHIFT+H”可解决。& y- H& E) d: x7 r% B: n1 L
( X' _3 K5 D1 h2 N+
覆铜时铜和导线之间的间距
要改变覆铜时铜和导线以及焊盘之间的间距,方法如下:设计——规则——Electrical——clearance,点右键建立“新规则”,出现clearance_1,在clearance_1规则中“第一个对象匹配哪里”栏中选中“高级(查询)”,在右边的“全查询”栏中输入(InPoly),最后点“应用”结束。如果输入不对,选则“所有”后再选“高级(查询)”。) m' X/ P% I: {. G
pcb中放置某个器件时无论如何都报错
/ k+ G8 I9 \1 V& t% @6 e1 V
在pcb中放置某个元件时,无论如何都报错,解决办法是将规则里的线间距改小。! |/ X: p* @& f; b# i5 Q
+ x' f, ?2 D2 z7 a' U
如何选中所有连在一起的线& m' Z6
& i/ M9 d{3 F; X
要想选中所有连在一起的线,先选则一条线,在按“Ctrl”即可。
1 b.
无意中按出来个放大镜9 u( G1 ?1 A/ }, E9 @, j
在无意中按出来个放大镜,用“SHIFT+M”取消或者选菜单项“工具”——“优先选项”——“pcb Editor”——“Board Insight Lens”,勾选或取消“可视”即可。2 _2 @, e+ z; v; R4 T2 D
9 x) g) j$ U, b' R+ R1 z* S& p
当导线在画的时候,看不见已经画过的导线
解决的办法:
dxp--tools-preference-pcb editor-display,把use alphablending前的钩去掉。调整你的显示器,把显示器亮度调到最大,对比对度调到最小。1 c6 z# s, ?$ s3 J7 _
+ [( ^" p: S/ u/ m
Altium Designer 6 个人版在局域网上应用冲突) Z* Pn; g0 F' \, @6 w7 B; g
用一个Altium Designer 6许可证生成器.exe即可
/ f4 {5 DY& Y! h
如何放置LOGO6 b1 Y4 Y2 x( `. I8 Q2 p
$ B7 B4 n, C[* C$ L5 W7 G
把LOGO 保存成单色的BMP 图像.在PCB 界面下使用Open\file 命令打开文件”C:\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript g运行DXP\run script…, 运行刚才导入的script 程序. - {'在出现的窗口中选择LOGO图像点击convert按钮, 侧把BMP图像转换成PCB 中图像.
/ u; J; P" ^- pC8 h- X
原理图title添加
在添加文本时选中相应的text类型,在documentoption中选中paramenter选项卡设置相应的内容。. [$ Q6 `3 N$ Z: n$ A
如果没有显示出内容,在tools菜单下选择schematicpreferences>graphics editing选中convert special strings确定退出即可显示。
覆铜过孔处理
step1: design>rules>plane>polygon connection style) O1 g; L: s! g! ?$ `# L2 R4 U
step2:new rule>advanced>query helper>object type checks>双击IsVia>OK退出% N# J8 K7 W2 y
step3:将connect style 改为direct connect: b6 e6 E4 Z& k( B4 @
step4:将此priority设置为1,默认为2。OK退出。8 y 感谢分享 学习 学习 谢谢分享 分享的可以 学习学习
