怎样解决电感啸叫声?
大部分硬件工程师应该都遇到过,板子上电后有叫声。一般这种叫声分为电感叫声跟电容叫声。
今天要讲的是电感叫声:
一般情况下,板子上面都是会有DC-DC电路的,而这种如果各方面参数选的不好,就有可能引起电感啸叫。
正常人的一个听觉频率范围:20Hz-20KHz
我们一般DC-DC的开关频率为100KHz-1MHz.
正常的话,这个开关频率是不可能被人耳察觉到的。
因为负载不稳,开关电源自我调节中,占空比的调节里,会有与这个频段重叠的频率成分。更浅显的说法就是:电感的phase端波形不稳定,请看下图:
这个可以看一下 学习下 这个是细节 2金币你缺吗? 加油 这个是细节
