车身控制用双通道、2线霍尔传感器接口(美信) - 汽车电
Maxim推出带有模拟和数字输出的双通道、2线霍尔传感器接口MAX9621。该器件可通过在模拟输出端对线性信息对应的传感器电流进行镜像或通过经过滤波的数字输出,使微处理器能够监测霍尔传感器的状态。可编程设置数字输出的输入电流门限。高边电流检测架构省去了地回路引线,且不会发生地电位偏移,因而可降低50%的走线成本。MAX9621非常适合用于汽车车身控制器(例如:车窗升降控制器)。<ignore_js_op>
2010-3-5 13:58:54 上传
<strong>下载附件</strong> (23.75 KB)
</ignore_js_op>
MAX9621可在高达60V的瞬态电压及对地短路的情况下保护传感器,能够承受汽车应用中恶劣的工作环境。器件在霍尔传感器上电或重启后具有至少50µs的屏蔽时间。低电流(1µA,典型值)关断模式能够降低功耗。
MAX9621提供3mm x 5mm、10引脚µMAX封装,器件采用5.5V至18V电源供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。现备有评估板以供申请。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。
