sii9000 发表于 2019-6-17 19:26:23
PCB为什么要控制阻抗,详解
1、电阻
交流电流流过一个导体时,所受到的阻力称为阻抗 (Impedance),符合为 Z,单位还是 Ω。此时的阻力同直流电流所遇到的阻力有差别,除了电阻的阻力以外,还有感抗(XL)和容抗(XC)的阻力问题。
为区别直流电的电阻,将交流电所遇到之阻力称为阻抗 (Z)。
Z=√ R2 +(XL -XC)2
2、阻抗(Z)
近年来,IC 集成度的提高和应用,其信号传输频率和速 度越来越高,因而在印制板导线中, 信号传输 (发射) 高到 某一定值后, 便会受到印制板导线本身的影响, 从而导致传输信号的严重失真或完全丧失。这表明, PCB 导线所“流通”的“东西”并不是电流,而是方波讯号或脉冲在能量上的传输。
3、特性阻抗控制(Z0 )
上述此种“讯号”传输时所受到的阻力,另称为“特性阻 抗”,代表符号为 Z0。所以, PCB 导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还不够,还要控制导线的特性阻抗问题。就是说,高速传输、高频讯号传输的传输线,在质量上要比传输导线严格得多。不再是“开路/短路”测试过关,或者 缺口、毛刺未超过线宽的 20%,就能接收。必须要求测定特性阻抗值,这个阻抗也要控制在公差以内,否则,只有报废,不得返工。
讯号传播与传输线
1、信号传输线定义
(1)根据电磁波的原理,波长(λ)越短,频率(f)越高。两者的乘积为光速。即 C= λ.f =3×1010 cm/s
(2)任何元器件,尽管具有很高的信号传输频率,但经 过 PCB 导线传输后,原来很高的传输频率将降下来,或时间延迟了。因此,导线长度越短越好。
(3)提高 PCB 布线密度或缩短导线尺寸是有利的。但是,随着元件频率的加快,或脉冲周期的缩短,导线长度接近信号波长(速度)的某一范围,此时元件在 PCB 导 线传输时,便会出现明显的“失真”。
(4)IPC-2141 的 3.4.4 提出: 当信号在导线中传输时, 如果导线长度接近信号波长的1/7 时,此时的导线被视为信号传输线。
(5)举例:
某元件信号传输频率(f)为 10MHZ , PCB 上导线长度为 50cm,是否应考虑特性阻抗控制?
解: C = λ.f =3×1010 cm/s
λ=C/f=(3 ×1010 cm/s)/(1 ×107 /s )=3000cm
导线长度/信号波长=50/3000=1/60
因为:1/60《1/7,所以此导线为普通导线,不必考虑特性阻抗问题。
在电磁波理论中,马克斯威尔公式告诉我们:正弦波信 号在介质中的传播速度 VS 与光速 C 成正比,而与传输介质的 介电常数成反比。
VS =C/√εr
当 εr =1 时,信号传输达到了光的传播速度,即 3 ×1010 cm/s 。
2、传输速率与介电常数
不同板材在 30MHZ 下的信号传输速度
介质材料 Tg( °C ) 介电常数信号传输速度(m/?s)
真空 / 1.0 300.00
聚四氟乙烯 / 2.2 202.26
热固性聚丙醚 210 2.5 189.74
氰酸酯树脂 225 3.0 173.21
聚四氟乙烯树脂+E 玻璃布 / 2.6 186.25
氰酸酯树脂+玻璃布 225 3.7 155.96
聚酰亚胺+玻璃布 230 4.5 141.42
石英 / 3.9 151.98
环氧树脂玻璃布 130±5 4.7 138.38
铝 / 9.0 100.00
由上表可见,随着介电常数( εr )的增加,信号在介 质材料中的传输速度减小。要获得高的信号传输速度,需采用高的特性阻抗值;高的特性阻抗,必须选用低的介电常数(εr )材料;聚四氟乙烯(TeflON)的介电常数(εr )最小,传输速 度最快。
FR-4 板材,是由环氧树脂和 E 级玻璃布联合组成,介电常数(εr )为 4.7。信号传输速度为 138m/μs。改变树脂体系,可较易改变介电常数(εr )。
特性阻抗值控制缘由
1、缘由一
电子设备(电脑、 通信机)操作时,驱动元件(Driver)所发出的信号,将通过 PCB传输线到达接收元件 (Receiver)。信号在印制板的信号线中传输时,其特性阻抗值 Z0 必须与头尾元件的“电子阻抗”能够匹配,信号中的“能量”才会得 到完整的传输。
2、缘由二
一旦出现印制板质量不良,Z0 超出公差时,所传的信号 会出现反射(Reflection)、散失(Dissipation)、衰减 (Attenuation)或延误(Delay)等问题,严重时会传错信号,死机。
3、缘由三
严格选择板材和控制生产流程,多层板上的 Z0 才能符合 客户所要求的规格。元件的电子阻抗越高时,其传输速度才会越快,因而 PCB 的 Z0 也要随之提高,方能达到匹配元件的要求。Z0 合格的多层板,才算得上是高速或高频讯号所要求的合格品。
特性阻抗 ZO 与板材及制程关系
微带线结构的特性阻抗 Z0 计算公式:Z0 = 87/r +1.41 ln5.98H / (0.8W+T)
其中:εr -介电常数 H-介质厚度 W-导线宽度 T-导线厚度板材的 εr 越低,越容易提高 PCB 线路的 Z0 值,而与高速 元件的输出阻抗值匹配。
1、特性阻抗 Z0 与板材的 εr 成反比
Z0 随着介质厚度的增加而增大。因此,对 Z0 严格的高频线路来说,对覆铜板基材的介质厚度的误差,提出了严格的 要求。通常,介质厚度变化不得超过 10%。
2、介质厚度对特性阻抗 Z0 的影响
随着走线密度的增加,介质厚度的增加会引起高频线路和高速数字线路的信号传输线,随 着导体布线密度的增加,应减小介质厚度,以消除或降低电磁干扰所带来的杂信或串扰问题、或大力降低 εr ,选用低 εr 基材。
根据微带线结构的特性阻抗 Z0 计算公式:Z0 = 87/r +1.41 ln5.98H / (0.8W+T)
铜箔厚度(T)是影响 Z0 的一个重要因素,导线厚度越 大,其 Z0 越小。但其变化范围相对较小。
3、铜箔厚度对特性阻抗 Z0 的影响
越薄的铜箔厚度,可得到较高的 Z0 值,但其厚度变化对 Z0 贡献不大。采用薄铜箔对 Z0 的贡献,还不如说是由于薄铜箔对制造 精细导线,来提高或控制 Z0而作出贡献更为确切。
根据公式:
线宽 W 越小,Z0 越大;减少导线宽度可提高特性阻抗。
线宽变化比线厚变化对 Z0 的影响明显得多。
4、导线宽度对特性阻抗 Z0 的影响
Z0 随着线宽 W 变窄而迅速增加,因此,要控制 Z0 ,必须严 格控制线宽。目前,大多数高频线路和高速数字线路的信号传输线宽 W 为 0.10 或 0.13mm。传统上,线宽控制偏差为±20%。对非传输线的常规电子产品的 PCB 导线(导线长《 信号波长的 1/7)可满足要求,但对有 Z0 控制的信号传输线, PCB 导线宽度偏差±20%, 已不能满足要求。因为,此时的Z0 误差已超过±10%。
举例如下:
某 PCB 微带线宽度为 100μm,线厚为 20μm,介质厚度为 100μm,假设成品 PCB 铜厚度均匀不变,问线宽变化±20%,Z0 能否符合±10%以内?
解:根据公式
代入:线宽 W0 = 100μm, W1 = 80μm, W2 = 120μm,线厚 T=20μm,介质厚度H=100μm,则:Z01 /Z02 =1.20
所以,Z0 刚好±10%,不能达到《±10%。
要达到特性阻抗 Z0 《±10%,导线宽偏差必须进一步缩小,必须远小于±20%才行。
同理,要控制 Z0 ≤5%,导线宽公差必须控制≤±10%。
因此,我们就不难理解,为什么聚四氟乙烯 PCB 和某些 FR-4PCB,要求线宽±0.02mm,其原因就是要控制特性阻抗 Z0 值。
特性阻抗控制印制板工艺控制
底片制作管理、检查
恒温恒湿房(21±2°C,55 ± 5%),防尘;线宽工艺补偿。
2、拼板设计
拼板板边不能太窄,镀层均匀,电镀加假阴极,分散电 流;
设计拼板板边测试 Z0 的标样(coupon)。
3、蚀刻
严格工艺参数,减少侧蚀,进行首检;
减少线边残铜、铜渣、铜碎;
检查线宽,控制在所要求的范围内( ± 10% 或± 0.02mm)。
4、 AOI 检查
内层板务必找出导线缺口、凸口,对 2GHZ 高速讯号,即 使 0.05mm 的缺口,也必须报废;控制内层线宽和缺陷是关键。
5、层压
真空层压机,降低压力减少流胶,尽量保持较多的树脂量,因为树脂影响 εr ,树脂保存多些, εr 会低些。控制层压厚度公差。因为板厚不均匀,就表明介质厚度变化,会
影响Z0 。
6、选好基材
严格按客户要求的板材型号下料。型号下错, εr 不对,板厚错,制造 PCB 过程全对,同样 报废。因为 Z0 受 εr 影响大。
7、阻焊
板面的阻焊会使信号线的 Z0 值降低 1~3Ω,理论上说阻焊 厚度不宜太厚,事实上影响并不很大。铜导线表面所接触的是空气( εr =1),所以测得 Z0 值较高。但在阻焊后
测 Z0 值会下降 1~3Ω,原因是阻焊的 εr 为 4.0,比空气高出很多。
8、吸水率
成品多层板要尽量避免吸水,因为水的 εr =75,对 Z0 会带 来很大的下降和不稳的效果。
小结
多层板信号传输线的特性阻抗 Z0 ,目前要求控制范围通 常是:50Ω±10%, 75Ω ±10%,或 28Ω±10% 。
控制住的变化范围,必须考虑四大因素:
(1)信号线宽 W;
(2)信号线厚 T;
(3)介质层厚度 H;
(4)介电常数 εr 。
影响最大的是介质厚度,其次是介电常数,导线宽度, 最小是导线厚度。在选定基材后,εr 变化很小,H 变化也小,T 较易控制,而线宽 W 控制在±10%是困难的,且线宽问题又有导线上针孔、 缺口、凹陷等问题。从某种意义上说,控制 Z0,最有效最重要的方法是控制调整线宽。
文章来源:百度文库
yangxf0120 发表于 2019-6-17 20:04:48
谢谢分享PCB为什么要控制阻抗,详解
zhifang88 发表于 2019-6-17 21:58:32
vj08gh 发表于 2019-6-17 22:36:01
qu-qu 发表于 2019-6-18 06:31:17
zhao_siqing 发表于 2019-6-18 07:23:21
308744199 发表于 2019-6-18 07:55:03
907321 发表于 2019-6-18 07:55:25
longxuekai 发表于 2019-6-18 07:55:43
学习学习啊
yyh135m 发表于 2019-6-18 08:09:43
查看完整版本: PCB为什么要控制阻抗,详解
