Protel99SE基本教程详细步骤
1.新建项目文件,保存位置。打开protel99SE软件,新建文件夹,命名项目,然后点击Browse,选择文件夹的保存目录位置就ok了。打开Documents文件夹,新建文件Schematic电路原理图,命名默认Sheet1,可以自己命名,容易找得到。http://file.elecfans.com/web1/M00/63/F9/pIYBAFuY13yAZ4usAAC9584YlpU580.jpg
2.画电路原理图。
首先设置图纸的大小,选择Design菜单下的Option,这里提供了十多种英制及公制图纸尺寸,可以根据原理图的大小选择合适的图纸,我们选用A4纸。也可以勾选选项自己定义图纸的大小。http://file.elecfans.com/web1/M00/63/DD/o4YBAFuY12WACgVyAARgEJXZxk4542.jpg按键Page Up和Page Down是放大和缩小图纸。然后添加元件库,由于系统是win7,所以常规添加元件库会出现不兼容,视频中教大家如何添加元件库了。然后放置元件。按TAB键,编译元件的属性。空格是90度旋转,Y键是上下翻转镜像,X键是左右翻转镜像。连接电路。Placewire线连接,电源和接地Power Port对话框选择。
3.电路检错,生成网络表。
完成绘制原理图之后,需要测试电路原理图的信号正确性,可以通过电气规则检测来判断电气特性是否有不一致的情况,或者存在封装不对的一些逻辑上的错误。http://file.elecfans.com/web1/M00/63/F9/pIYBAFuY1-KAGqSTAAGWsxOlMRU323.jpg然后生成网络表格、材料清单等报表,方便制作PCB印刷电路板。
4.导入PCB。
先建立PCB文件,打开编辑的界面,设置电气安全距离和线宽。设定最大线宽为100mil,最小线宽10mil,以及推荐线宽30mil。在Design菜单下Options设置背景网格尺寸。默认的大网格每格1000mil,小网格每格20mil,可根据需要进行修改。选择KeepOutLayer来画电路板的边框。然后导入网络表,找到数据库文件中的网络表文件,是.NET文件类型。如果有error,修改原理图文件,生成网络表,重新加载,直到没有error为止。然后导入到PCB。http://file.elecfans.com/web1/M00/63/F9/pIYBAFuY1_aAJrR2AAEYkBho_DI457.jpg
5.元件PCB布局。
对元件的布局调整操作。调整完之后,可以自动布线,也可以自己手动布线。在PCB版图中放置输入输出焊盘。双击焊盘,可以更改过孔焊盘形状、大小和孔径。双击线,也可以更改线宽。http://file.elecfans.com/web1/M00/63/DD/o4YBAFuY16yAPs1PAAEeUkz4kcs544.jpg
6.设计规则检查。
在Tools菜单下,选择设计规则检查。主要是检查版图中有无电源短接等错误。如果都是零,说明该PCB设计是正确的。http://file.elecfans.com/web1/M00/63/DD/o4YBAFuY17qACV_SAAISgiIpyx4578.jpg
