protel99se怎样新建元件_Protel99SE怎么创建新的元件外形
protel99se怎样新建元件1、protel99se怎样新建元件。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/22/pIYBAFqTq4yAKK1KAABFKdo0sP8980.jpg2、新建一个元件http://file.elecfans.com/web1/M00/46/22/pIYBAFqTq5eAJNU7AABHKEMrofU849.jpg3、绘制SCH元件以及放入元件的管脚。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTq22AcCUaAACkeYtMrOk459.jpghttp://file.elecfans.com/web1/M00/46/22/pIYBAFqTq6uAEA2yAAB2ItnWxFs523.jpg4、给新建的元件改名。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTq4GAVR42AACBz0Ri3kU828.jpg5、绘制制元件的外形以及放入说明文字。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/22/pIYBAFqTq7-AEVKUAAB0x2z_-uc674.jpg6、绘制好元件库,保存好。
如何创建Protel 99 SE元件库中没有的一些元件?比如:收音机的中周,电视机的行输出变压器等。我们知道,Protel 99 sE的元件库中已收集了全世界众多厂家的大约16000多种元器件,并分门别类地放置在许多库文件中,比如绘制电路原理图时,常用到的分立元件约300多种,集中在Miscell8neous DevICes.1tb文件里;TTL和CMOS等集成电路则集中在Protel DOs sclaematic Libraries.ddb数据库中。虽然Protel99 sE的元件库已经包罗万象,但由于新的电子元件层出不穷,有时我们需要的元件在库中找不到,再说一些常用的元件在繁杂的元件库中寻找亦不方便,碰到这类问题,我们可以根据自己的需要创建新元件的外形,便于随时调用。下面就以创建收音机中周和电视机行输出变压器为例,讲述创建元件外形过程。 1、绘图工具http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTq5yANQNXAABkubPm7_Y286.jpg要创建新的元件外形必须先了解和掌握绘图工具,绘图工具栏如上图所示。2、创建收音机中周和电视机行输出变压器元件外形http://file.elecfans.com/web1/M00/46/22/pIYBAFqTq-WAa7yKAADggJEv8C4769.jpg(1)启动Protel 99 sE,单击菜单“File/NewDesign…”,将弹出如上图所示对话框中的“Detabase File Name”栏中改成“自建元件库.ddb”(上图中显示“自建元件库.ddb”的路径为:E:\Program Files\Design Explorer 99SE\Library\Sch,如需更改路径,可单击“Browse…”按钮重新设置)。单击下方“OK”按钮,即创建了一个新的设计数据库如图三所示http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTq7yAJ4teAABPzG-FUco214.jpg(2)先单击上图左侧“Documents”文件夹或双击窗口中“Documents”图标,将设计窗口切换在“Documents”下,再单击菜单“File\New”http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTq8eAUeCzAABzD8lRRGs313.jpg将出现如上图所示对话框,双击“schematicLibrar…”图标,即建立一个“schlib1.Lib ”文件,将其改为“中周.LIb”如下图所示。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/22/pIYBAFqTrAWAeiJ4AABsf-IjU1c685.jpg(3)双击“中周.Lib”图标,即进入元件库编辑器窗口,将左边设计管理器窗口切换在“Browsl:schLib”选顶卡下,可见“components”栏下建立了一个名为“cOmportentl”的元件,并自动弹出“绘图工具”和“IEEE符号工具”如下图所示。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTq-GAJ9XbAACI-ZFchDc549.jpg(4)查资料或实测“TTL-2”型收音机中周的屏蔽外壳尺寸为10mm x 10mm×12mm 作为画图大小依据,单击“绘图工具”中的“画直线”工具,在“中周.Lib”编辑器窗口中画80mil×80mil方框和磁芯虚线;单击“画曲线”工具画好中周的线圈;并单击“绘制元器件引脚”工具放置好中周5个引脚后如下图所示。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTq_GAKtayAACq8emLBRo087.jpg单击“绘制元器件引脚”工具时,鼠标将带出一个有圆点的导线如图8所示,此时按下“Tab”功能键,将弹出如下图所示对话框,其中:http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTq_6AF5tUAACwrtCDOUY602.jpg“Number”栏中需填入引脚编号;“Orientation”栏中需填入引线方向;“PIN”栏中需填入引线长度,其它各栏可不用理会,设置完毕单击“OK”,即可将鼠标移到每个引脚按下左键放置引线,注意:“圆点”表示有电气关系的节点,放置引线时必须朝外。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/22/pIYBAFqTrEmAHf8qAADjiSMhzRQ006.jpg(5)单击菜单“Tools/Descriprion…”将弹出如上图所示的对话框,在“Defauh”栏中输入“T?”,然后单击“OK‘’退出;再单击菜单“Fools/Rename Component…”。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTrCCAQQr0AABtRdHoz4Q637.jpg将弹出如上图所示对话框中输入“TTL-2”,然后单击“OK”退出,这时可见左边“Componentl”元件名变成了“TTL-2”,如下图所示。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/22/pIYBAFqTrGOAPutkAAEogNMWO6o561.jpg(6)至此,收音机中周元件外形已创建完成,单击菜单“File/Save’’将它保存在“自建元件库.ddb”中。(7)重复上述方法,再创建一个新文件并命名为“行输出变压器.Lib”。(8)在“行输出变压器.Lib”编辑器窗口中,画出5.5英寸黑白电视机行输出变压器元件外形如图13所示,重复上述第5—6点内容,将弹出的图11对话框中输入“F.B.F”;并将其保存在“自建元件库.ddb”中。 3、调用新建元件上面已经创建了两个Protel PCB 99 sE的元件库中:Miscellaneous Devices.1ib文件里没有的元件,调用这两个元件的J方法如下:(1)在sch设计电路图窗口,将左边设计管理器切换在“Browse Sch”选项卡下,单击“Browse”栏下“Add/Remove‘’捌钮,将出现如图14所示对话框,根据上面创建“自建元件i库.ddb”所保存的路径,在“查找范围”栏中逐次找到:E:\Program Fles\Design Explorer 99 SE\Library\Sch下的“自建元件库.ddb”,选中它,再单击下方“Add”按钮,可见“SeleetedFiles”栏下增力口了E:\Program Files\I)esign Explorer 99SE\Library\Sch\自建元件库.ddb一项,如图14所示。(2)再单击“OK”按钮,可见“Browse’’栏增加了中周和行输出变压器两个文件,选中其中“中周.Lib”,下方元件列表框中出现“TTL-2”,并在下方元件预览框中可见其外形,如下图。http://file.elecfans.com/web1/M00/46/1E/o4YBAFqTrE-ALs7kAAEZ6hiTVjs391.jpg
