陶瓷谐振器(CERALOCK)的压电陶瓷说明
http://murata.eetrend.com/sites/default/files/2019-05/ceralock.jpg机械能和电能互换的特性叫做压电效应。换言之,当施加电压时,压电材料会膨胀或收缩,当受力时,会产生电压。
通常,陶瓷是由微晶体组成的。而每个晶体是由带正电荷或负电荷的原子构成的。大多数陶瓷带有的正、负电荷是平衡的。但是,在自然状态下,有一种介电陶瓷 (称为铁电体) 在晶体中带有不平衡的正、负电荷,会造成偏电荷,也就是发生自发极化。http://murata.eetrend.com/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE1%EF%BC%9A%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%9E%81%E5%8C%96%E7%9A%84%E5%A4%9A%E6%99%B6%E4%BD%93_0.gif
焙烧后,铁电陶瓷会立即发生自发极化并产生随机极轴。整体来看,陶瓷似乎有了平衡的正、负电荷。但是,随着高直流电压的应用,自发极化产生的极轴在相同的方向上对齐,即使去掉电压,极轴也不会随之消失。使自发极化极轴对准的过程被称为极化过程。http://murata.eetrend.com/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE2_2.gif
如果将极化过程应用于铁电陶瓷,就会生成压电陶瓷。
当给压电陶瓷施加外部电压时,陶瓷内的正、负电荷的中心会相互吸引或排斥,就会造成陶瓷的膨胀或缩小。http://murata.eetrend.com/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE3_4.gif
或者,给压电陶瓷施加压力,就会在压电陶瓷的对面产生正、负电荷。相反地,如果对相同的材料施加张力,电荷的极性会相反。
如上所述,利用晶体极化,压电陶瓷可以使电能和机械能相互转化。http://murata.eetrend.com/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE4_1.gif 好啊
