EMC与EMI的区别
1、EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是“电磁兼容性”。是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。EMI(Electromagnetic Interference )直译是“电磁干扰”。EMI是指电子产品工作会对周边的其他电子产品造成干扰,与此关联的还有EMC规范。
2、EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。电磁干扰是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导干扰和辐射干扰两种。
3、EMC电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、电磁能量辐射抑制技术、雷电和地磁等自然电磁现象、电场磁场对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在EMC之内。EMI是电子电器产品经常遇上的问题。干扰种类有传导干扰和辐射干扰。
所谓“干扰”,指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思,第一层意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪花,拿起电话后听到无线电声音等,这些可以简称其为与“BC I”“TV I”“Tel I”,这些缩写中都有相同的“I”(干扰)。
https://gss0.baidu.com/7Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=569ee0502c3fb80e0c8469d106e10316/21a4462309f79052cf55ab5f01f3d7ca7bcbd50d.jpg
扩展资料
电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑"电磁"和"干扰"。是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络,在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
电磁干扰的发生必须具备三个基本条件:
第一、应该具有干扰源。
第二、有传播干扰能量的途径和通道。
第三、还必须有被干扰对象的响应,在电磁兼容性理论中把被干扰对象统称为敏感设备(或敏感器)。
电磁兼容性EMC的详细解释:
电磁兼容性EMC是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰的能力。传感器电磁兼容性是指传感器在电磁环境中的适应性,保持其固有性能、完成规定功能的能力。
包含两个方面要求:
一方面要求传感器在正常运行过程中对所在环境产生电磁干扰不能超过一定限值。
另一方面要求传感器对所在环境中存在电磁干扰具有一定程度抗扰度。
电磁兼容(Electro magnetic Compatibility)简写为Emc,并非指电与磁之间的兼容,电与磁是不可分割,相互共存的一种物理现象、物理环境。
国际电工委员会(IEC)对EMC的定义是:指在不损害信号所含信息的条件下,信号和干扰能够共存。研究电磁兼容的目的是为了保证电器组件或装置在电磁环境中能够具有正常工作的能力,以及研究电磁波对社会生产活动和人体健康造成危害的机理和预防措施。 好资料,谢谢分享。 解答感觉并没有结局区别的问题呢,, 谢谢分享
