ORCAD 几个小技巧记录
从concept 转向ORCAD,还在摸索这个软件中。记录一些学到的小技巧。1、按住ctrl同时拖拽器件,即为复制。
2、按住Alt同时拖拽器件,则没有“橡皮筋”功能。
3、画wire时,同时按住shift,可以实现任意角度走线。
4、关于repeat的使用,目前发现在画间隔固定的走线时非常方面,比如总线引出或者器件管脚的连线。方法是,首先画一根线,然后按住ctrl拖拽,复制出一根相同的线。选中这根线,然后按“F4”,就会有相同间隔的线连接至你需要的管脚。(这个和concept的array的操作各有优势)同样,如果你对这根线进行了net命名,那么选中这根线,按ctrl进行复制后,再按F4,你会发现,不止repeat了画线的工作,连net名得递增也做好了。
5、导入导出设计电路,这一部分和复制电路的作用很像,不同的是,是从外部文件中导入。对于那些重复的小电路,比如输入输出接口电路等等,可以预先导出保存。 感谢分享 学习学习
