[资料贡献] 海思hi3559V200 4K超高清移动相机芯片SDK(包括pads及candence原 |
[/free][backcolor= transparent]海思hi3559V200 4K超高清移动相机芯片SDK全套开发资料[/table]
[backcolor= transparent][/table] [backcolor= transparent]链接:https://pan.baidu.com/s/1cjGcm4xctmjIkheFNrwUbA[/table] [backcolor= transparent]提取码: 游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 [/table][backcolor= transparent][/table][backcolor= transparent]Hi3559V200_MobileCam_V1.0.1.2[/table] [backcolor= transparent]Hi3559V200_MobileCam_V1.0.1.0[/table] [backcolor= transparent][/table] [backcolor= transparent]HI3559v200是一款高性能、低功耗的4k超高清移动相机soc,专为行动相机和流媒体后视镜相机而设计。[/table] [backcolor= transparent]Hi3559V200支持H.265/H.264编码和解码,性能高达4K@P30/1080@P 120。与高硅第四代ISP集成,Hi3559V 200提供WDR、多级NR、6-DoF DIS和多种图像增强和校正算法,允许客户捕获具有专业质量的图像。采用先进的低功耗工艺和架构设计,Hi3559V200为客户提供持久的电池寿命。[/table] [backcolor= transparent]使用基于硬件的6-DoF DIS,Hi3559V200在4K@P30视频录制期间减少了对机械头的依赖。[/table] [backcolor= transparent]在双核Cortex-A7 CPU的支持下,Hi3559V200提供了双系统解决方案,支持快速启动、实时性能和与丰富的外围设备的连接。[/table] [backcolor= transparent]Hi3559V200支持产品小型化设计,因为它使用先进的28nm低功耗工艺和小型化封装,并支持DDR3(L)/DDR4/LPDDR3SDRAM。[/table] [backcolor= transparent]采用稳定易用的SDK设计,Hi3559v200可协助客户快速批量生产。[/table] [backcolor= transparent]低功耗:[/table] [backcolor= transparent]3840x2160@30 fps H.265编码场景中的典型功耗:1.1W[/table] [backcolor= transparent]改进的陀螺图像稳定2.0算法:[/table] [backcolor= transparent]具有4K@30 fps性能的硬件加速稳定算法[/table] [backcolor= transparent]4K30编码:[/table] [backcolor= transparent]3840x2160@30 fps或1080 p@120 fps H.265/H.264编码[/table] [backcolor= transparent]最高0.4T神经网络计算能力;支持人脸检测、场景识别等智能功能。[/table] [backcolor= transparent][/table] [backcolor= transparent]骁途S2 运动相机固件(724版)(Hi3559v)[/table] [backcolor= transparent]骁途X2 运动相机(Hi3556v)[/table] [backcolor= transparent][/table] [backcolor= transparent]l链接:https://pan.baidu.com/s/1jCeAQ-vRhP5SYrPkzB865w[/table] [backcolor= transparent]提取码:3zku[/table][sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike] [free]
购买主题
本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览
《《《 点击这里展开全文 》》》 |
不断学习才能不断进步
