J1900-黑威联通安装教程
J1900安装黑威联通实体机教程QNAP TS-1685 4.3.3 (20170901) 八平台中秋版
TS-1685_20170901-4.3.3-CRK-Gebi1.img
下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1l1E6-qBYzKryeqLXTtobZw
提取码:eibk
1. TS-1685_20170901-4.3.3-CRK-Gebi1.img
2.USBOOT_1.7.exe
3.QNAPQfinderProWindows-6.6.4.0213.exe
4.win32diskimager-1.0.0-install
一.将TS-1685_20170901-4.3.3-CRK-Gebi1.img文件写入U盘启动
首先将准备好的U盘插入电脑,然后打开Win32DiskImager写盘软件,点蓝色文件夹图标选择转换后的img格式启动盘文件,在蓝色文件夹图标后选择U盘盘符
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150667WBRYQ4309AK3WPE5F7.jpghttp://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150761R2PFE93M93CK2ENV4N.jpg
点Write进入下一步,当弹出下图中的对话框时选择Yes,软件进入写盘过程,直到写盘完成!
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150807NF0HMGU595741F2OWS.jpghttp://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150761R2PFE93M93CK2ENV4N.jpg
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150839V6IRCO3EXZVY46AX5I.jpghttp://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150761R2PFE93M93CK2ENV4N.jpg
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150854M74EIXS9TWIBZ6NSIV.jpghttp://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150761R2PFE93M93CK2ENV4N.jpg
到此黑威联通启动U盘就制作完成了!
二. U盘安装黑威联通后不能再存储文件只能做黑威联通启动盘,
U盘格式化后容量变小了恢复
或从新做 黑威联通启动U盘。
三.下载:USBoot(u盘启动盘制作工具)
1、首先需要将U盘插在电脑上,然后在弹出的选择U盘列表处选中(选中自己的U盘哦)。
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150885TY78C8LI9J0FEFFG46.jpg
2、在此确认选中格式化的是U盘而非硬盘,否则会导致硬盘数据全部丢失。然后根据图中指示选择“点击此处选择工作模式”——【zip模式】。
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150901JB6FEF1MCUOVA2UJ8W.jpghttp://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_20190831195215093233FG26ZDKKACIDNFQM.jpg 3、选择【开始】
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150964LDIAJRNXX0DDDTYBX1.jpg 4、选择【确定】
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_20190831195215097915U2WZBXHSGDVXM56K.jpg 5、选择【否】
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952150995NVNUUGWI5UZQ3GFD21.jpg 6、请拔下U盘。
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952160010BFRUKR7S0VYNCF80JZ.jpg 7、插入U盘。
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_201908311952160026FZ1RZ0ZEHSITNZNQ5A.jpg8、最后,USBoot u盘启动盘制作成功,取走U盘;
安裝:QNAP TS-1685 4.3.3 (20170901) 八平台中秋版
1.U盘插入J1900 主机;
2.启动J1900主机;
3.按 Delete或其他键,进BIOS,从U盘启动;
4.输入账号:admin 密码:admin(密码不显示)
5.电脑上下载安装,QFinder windows版本 :
https://www.qnap.com/zh-cn/utilities/essentials
http://userimage8.360doc.com/19/0831/19/66083310_2019083119521600577K0WYCXMYKERWH6EX7.jpg
启动 Qfinder 搜寻,找到 NAS 主机后先查看详细信息部分是否有看到硬盘, 没有的话表示你的机器设定不被支援.....然后.....你可以关机收工了.
如果详细信息有看到硬盘在列, 那按一下刷新会出现下图的引导安装
根据提示安装,
安装完成后,不要更新,更新会卡死,要从新格式化U盘,安装。 谢谢分享intel N2930,J1900,J1800,E3815 做的电脑主板PCB 原理图 非常感谢分享资料!
