用负载开关给DSP的1.8V和3.3V供电靠谱不?
RT,由于TI的DSP芯片STM320C6748对于上电顺序有要求,本人打算采用负载开关对其1.8V和3.3V供电,1.8V和3.3V均源于TPS650250电源芯片,这个芯片应该是没问题的,就是担心负载开关会出什么幺蛾子,因为我看负载开关datasheet的时候里面提到一个回流的问题,不知道会有多严重。
有的大佬说,TPS65250太老了,建议我换个,我担心时间不够,暂时不决定换,请大家看看有没有什么问题就好。
有关部分的原理图和PCB附在附件中,请各位大神评估一下合不合适吧。萌新看不懂的可以提问,我可以稍微解释一哈。谢谢!
不错 用3.3V控制mos管应该更方便把
回 netlhq 的帖子
netlhq:用3.3V控制mos管应该更方便把(2019-11-01 13:04) images/back.gif
可能是,不过现在也没那么多时间改了,HPD这样要是可行就成 22222222222222222 SSSSSSSSSSSSSSSSSS
